Дополнительный разъем
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дополнительный разъем вывод темы на печать
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 13:57
Всем доброго дня ваз 2115 2008г. 30000
есть один вопрос может кто знает и уже таким вопросом задавался-
под приборной панелью есть дополнительный(он так даже в книжке называется ) разъем- 2 провода с мамой(или папой) к которому ничено не подключено
Может кто знает для чего конкретно этот разъем предназначен и что конструктора машины планировали туда подключать
заранее всем спасибо.
Вопрос возник по тому что захотел недавно зеркала с эл приводом поставить и вспомнил про этот разъем-не для них ли он сделан (в книжке на машину-в той что к ней в момент покупки прикладывалась) к стати сказано что часть автомобилей может электрозеркалами комплектоваться на заводе ,поэтому я и подумал не для зеркал ли этот разъем.
еще раз спасибо
у529во сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 14:18
для бк может?
все остальное вроде обычно задействовано
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 14:29
у529во
фото в студию.
Или сколько контактов в колодке, цвета проводов?
read
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 14:36
нифига.штуки три-четыре бесхозных валяются.
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 14:37
Может для сидений с подогревом.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:13
bboyan
Идут с ЭБУ. ABS или кондей.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:21
БК стоит,подогрев сидений тоже фото этого разъема у меня нет (для желающих могу потом выложить) но ничего интересного 2 провода 2х контактный разъем цвета проводов точноне помню но кажется как в книжке -если откроете схему электрооборудования то найдете там так называемый "дополнительный разъем" сфоткаю выложу
находится этот разъем с правой стороны если снять накладку с торпеды ,ту что в нагах пассажира ,почти на полу лежит там
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:25
насколько помнится это кондей цепляется.
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:33
ясно к стати в интернете этого раъема на схеме не нашел вобщем сфотаю лбязательно выложу
не подскажете к стати как здесь фото добавить?
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:38
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 16:59
Он вроде на схеме управления двигом показан.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 21:25
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 21:35
Мне тоже стало интересно,но напруги на нем нет,ни при включенном зажигании ни при выключенном.....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 21:56
Вот фомЫ неверующие supercool lol1
Колодка АБС №2
Колодка кондея №31
зы: схема ЭСУД для я7.2 и воша7.9.7, думаю для более поздних ЭБУ бкудет то же самое. supercool
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 21:59
raven_
один толковый человек поставил bboyan так как уже сто раз обсасали и сказано что это кондей и АБС hehe
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 13:50
вот фото того разъема про который я спрашивал
кто что об этом думает?
SN@p
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 16:38
Ну, судя по цветам проводов (Зеленый и зелено-голубой) должна быть
Rover_61reg писал(а):
Колодка кондея №31
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2009 17:21
SN@p писал(а):
Ну, судя по цветам проводов (Зеленый и зелено-голубой) должна быть Rover_61reg писал(а):
Колодка кондея №31
Именно!
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 17:14
Схема цветная ЭБУ в мурзилке рулит Баян
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 00:23
Зеркала подключаются к кнопке обогрева стекла.
там ставится разветвитель для проводов.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2009 14:34
Лучше не к кнопке, а к жгуту, который идет в багажник.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 15:02
Белый под пепильницей
Предположение что обогрев сидений. провода к нему идут зеленый и синий с зеленой полосой
DRAFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 15:16
да все, что угодно Smile
прикуриватель может быть....
raven_
Сообщение Добавлено: 20 Января 2010 15:21
Я могу только сказать что это боян...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233274&highlight=
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Врят-ли. У меня обогрев есть и этот разъем тоже есть...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
