MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Когда еду придерживаю рукой, но в подъем, и при резком ускорении выбивает. Чувствую рукой как-будто двигатель ее об кузов выключаеть, может как-нибудь что-нибудь подрегулировать
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Точь в точь такая же беда)
Проезжаю трамвайные пути к примеру на скорости - выбивает всегда.
Проезжаю трамвайные пути на маленькой скорости - держится отлично.
Иногда выбивает при разгоне или на ровном участке дороге.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
пружин на кулисе никаких дополнительных не стоит?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
возможно кулису надо подрегулировать или подухи двигателя смотреть.
Xpert
Свой человек
Смотреть подушки двигателя. Клапанная крышка мотора должна быть параллельна верхней плоскости телевизора. И вообще покачать мотор, не должен болтаться.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Фиксаторы передач на КПП поменяйте
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
пришла пора шестерни второй передачи менять
Aleks27
Авто: новое
shchdim писал(а):Фиксаторы передач на КПП поменяйте
А это меняется с разбором коробки или без???
А вообще расскажу по-порядку. Начитавшись форума ставил калиновкий карданчик КПП. Как то сразу на неровнотях стало выбивать 4-ю. Снять карданчик было лениво, отъездил год.
Перед продажей авты поменял все обратно, поставил родной карданчик КПП, но 4-ю все равно выбивает на кочках. Кулису регулировал всяко-разно - все равно выбивает.
Машина уже не моя, но пока еще на виду, что необходимо поменять в КПП???
Sprut82
на зубцах шестерни передачи есть небольшие замки каторые и не дают передачи самопроизвольно отключиться. так вот когда они снашиваются то, они больше не могут удерживать передачу во включеном состоянии
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Либо опоры ДВС устали либо синхронизатор умирает,а может и все вместе
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Если тупо выбивает на кочках то это 100% из-за плохих подушек крепления двигателя
Его там кидает под капотом мам не горюй на кочках!
Было у меня такое, хоть на какой передаче едешь влетаешь на кочки и пум выключилось
Решил проблему кардинально, передняя опора двигла усиленная, растяжка с доп креплением движки
Видел еще боковая и задняя опора коробки усиленные продаются с ними вообще 100% не выключится.
Но по ощущениям и так перестало самопроизвольно выключаться!!
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Такая же была байда. На кочках 2ую выбивало и при включении хрусто небольшой был > переборка коробки замена синхронизаторов
Эпс
по поводу Синхронизаторов, когда они умирают передачу в движении сложнее включить просто, а если зубцы передачи то они если умерли то все как не держи передача будет выпрыгивать. Собственный опыт убивания передач
RA
Авто: 21134
Итог - замена шестерни второй передачи с муфтой. Вот увидите.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
RA писал(а):Итог - замена шестерни второй передачи с муфтой. Вот увидите.
+100, а цена вопроса 2000 деревянных только за муфту и шестеренку.
shchdim
Aleks27 писал(а):А это меняется с разбором коробки или без???
Коробку разбирать не надо. они находятся с левой стороны на КПП это 3 колпачка на 13 под ними пружинка с шариком. Вобщем залесь под машину и сам увидишь
MrGrey
shchdim писал(а):Aleks27 писал(а):А это меняется с разбором коробки или без???
Т.е. советуете поменять пружинку и шарик?, я правильно понял?
shchdim
MrGrey писал(а):Т.е. советуете поменять пружинку и шарик?, я правильно понял?
Да. Только масло сливать надо.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня тоже начало выбивать вторую при ускорении. Если совсем слегка придерживать рычаг, то не выбивает.
Вот интересно, помогла кому-нибудь замена опор КПП, или не надо тешить себя иллюзиями?
Проехал на них где-то 120 тысяч, в каком состоянии не знаю. Опору двигателя менял в прошлом году.
SS 220 писал(а):помогла кому-нибудь замена опор КПП, или не надо тешить себя иллюзиями?
Не надо тешить себя иллюзиями.
