makson83
Авто: 2115i 2005г.
короче проблемка такая появилась, на горячей машине не включается вентилятор отопителя. На холодную заводишь, включаешь-работает. поездишь значит,потом при включении вообще не бычит на любом режиме. уже третий день такая хрень творится. Двигатель вентилятора помирает? Или с контактами какая беда. Подскажите
makson83 писал(а):Или с контактами какая беда.
в схеме управления вентилятором есть два резистора.скорей всего отходит там.стоят с водительской стороны на печке в глубине торпеды
makson83
Авто: 2115i 2005г.
makson83 писал(а):со стороны салона?
сабо самой
-=Worm=-
Авто: 211440-26
со стороны правой ноги водителя.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):в схеме управления вентилятором есть два резистора.скорей всего отходит там.стоят с водительской стороны на печке в глубине торпеды
Так вроде, в последнем положении напруга напрямую к моторчику подходит, минуя схему резисторов. Напругу нужно померить на моторчике.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Дмитрий У. писал(а):Напругу нужно померить на моторчике.
makson83
Авто: 2115i 2005г.
с контактами проблема, сегодня завожу, включаю, не работает.
разобрал, везде пошевелил, хотел двигатель вытащить, дай-ка думаю включу посмотрю-заработал, падла,
. так что теперь понятно где собака зарыта
makson83
Авто: 2115i 2005г.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
еду с работы, буквально 40 минут назад, запах гари в салоне при работающей печке, ну думаю завод б...л...я рядом ,дальше еду гари нет, но что-то похалодало...
похоже гаркнулся мотор отопителя!
завтра буду чинить возле любимого магазина запчастей(гаража нет, на работе не охота, во дворе стрёмно)
мож чё нафоткаю...
ваще день сёдня суПЕРН!
пашулька21150
Авто: 21150, веста
ну вот, поставил новый за 560 рублей(мотор с крыльчаткой, всё в сборе 780р)
ремонтировал прям у магазина
потом препарировал сломавшийся, оказалась пружины у щёток разной длинны, соответственно щетка которая сильнее прижималась к коллектору очень быстро гаркнула ещё и пожрав сам коллектор.
восстановлю, буде запас.
пашулька21150
Авто: 21150, веста
