lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Браты!!! ХЕЛП!!! Вчера со своей едем по магазинам, как всегда тапку в пол (машина мытая, ТО час назад прошел, доволен
), и вдруг ахтунг - стекла потеют. Да ну на думаю, пробег 65 тыр., тосол Феликс, чистый, руку под печку - бежит ПЛИИИИН!!!!!!!!
Седня на работу на ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ездил
Что посоветуете? Какой радиатор взять, как лучше поменять, как мона
ехать пока (мысли есть, но опыт лучше)?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Точно не краник? Если всё-же радиатор, то закрой краник, и всё. Радиатор аллюминиевый, на медные слышал плохие отзывы. И думаю, надо привентивно поменять краник
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
lex74 писал(а):тосол Феликс, чистый,
Феликс в топку,редкое и особое амно!!!!
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Я бы не выражался плохо о медных радиаторах,ведь умеди большая теплоотдача.Сам перед холодами поставил медный и очень доволен.А краник обязательно посмотрите,может радиатор и ни при чём.
lex74
Нее, кран сухой, льется слева, со стороны водителя, а кран то я уж 2 раза менял, вспоминал, их этих производителей, раз несколько.
lex74
Robinzon 54
А ВЫ дяденька чистый спирт льете? Алиеще что? Чем Феликс Вашей
Петере не уууууууууууууууугоди?
брат шумы
Ездец писал(а):на медные слышал плохие отзывы.
дам положительный отзыв на медный радиатор.у меня стоит родной медный радиатор уже 13годок и течь пока не думает и греет очень хорошо
lex74
брат шумы
Робяты, но там разница в 600 - 800 рупий относительно алюминиевого,
стоит оно того?
алексей555
Авто: 2115
Я те тож посоветую медный греет лучше и прочнее, ну это раньше были...ща и новые могут быть г.. Есле есть разборка где поблизости , снять с битой авто и купить- заводской лучше чем все что в магазе 90% точно....
брат шумы
lex74 писал(а):Робяты, но там разница в 600 - 800 рупий относительно алюминиевого
если бы я брал радиатор отопителя,то взял бы аллюминевый,но в московском регионе температура зимой ниже -25 бывает не каждый год.а в среднем зимой у нас -10 или -15,поэтому аллюминевого хватит за глаза.у тебя же зимой гораздо холодней(насколько я понимаю -30 это вполне нормальная температура зимой для урала и сибири
),поэтому всё не так однозначно
.опять же играет роль на сколько по времени тебе нужна эта машина(и нужна ли вообще
):если перекантоватся полгода-год,то бери аллюминевый,а если на 2-3 года и больше,то лучше медный.
Ездец
Знакомый завгар говорил, что перестали медные ставить, так как текут. У меня медный. Надеюсь, не потечёт.
lex74
брат шумы
Ты знаешшшш Челябинские мужики настолько суровы ... ну тызнаеш, да? У нас не сильно холоднее, хотя и -30 -40 бывает, но редко.
В том году -38 завелся и прогрелся без проблем -без утеплителя, подогрева, ночного прогрева и т.п. в стоковой комплектации.
Так что родного в принципе хватало, а он наверно люминевый.
брат шумы
lex74 писал(а):Ты знаешшшш Челябинские мужики настолько суровы ... ну тызнаеш, да?
ну да
.челябинские мужики настолько суровы,что перед зимой выкидывают радиатор печки из машины
bagzzzmdg
брат шумы писал(а):lex74 писал(а):Ты знаешшшш Челябинские мужики настолько суровы ... ну тызнаеш, да?
ну да
lex74
Ездец
А если краник закрыть, с обратки побежит, или я не прав?
Ездец
Нет, кран стоит на патрубке, окуда приходит ОЖ, С обратки не должно, помпа же откачивает.
Клаssик
Ездец писал(а):Нет, кран стоит на патрубке, окуда приходит ОЖ, С обратки не должно, помпа же откачивает.
И в печке создается вакуум, да? Про давление в системе не забыли?
lex74
Класик
Согласен, бежать будет.
Буду люминевый брать, производителя не посоветуете?
Клаssик
В 2111 брал ДААЗ, сказали на форуме, что другие г... На заднеприводных стояли медные, не менял ни разу. Всё же посмотри внимательно кран и прокладки под него. У меня был случай на 2106 - потекло с водительской стороны, кран, вроде, сухой. Когда снял, увидел, что течет кран, тосол стекает на нижнюю заслонку, а по ней на водительскую сторону.
Ездец
Давление есть на впускном патрубке, на обратке давления нет, я когда менял краник и радиатор, снимал патрубок с отводящего, чтобы воздух с печки вышел. Со снятой обратки ничего не текло.
Клаssик
Ездец писал(а):Давление есть на впускном патрубке, на обратке давления нет, я когда менял краник и радиатор, снимал патрубок с отводящего, чтобы воздух с печки вышел. Со снятой обратки ничего не текло.
Двигатель при этом работал?
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
У меня капало прямо на педаль газа, а летом прямо вообще на ногу как смазка - фуу. Проблема была вовсе не в радиаторе а в прокладках. Только если покупать - то брать те которые дороже, они намного лучше качеством, но найти их не так просто у всех овно. И еще прикол. Когда собрал с партрубками и краником продул в емкости насосом, в первый раз оказалось что травило, пересобрал и все ок, после этого ничего не течет.
Ездец
Цитата:Двигатель при этом работал?
Да.
lex74
Раз не текло, значит слилось ниже уровня патрубка, точнее печки, тоесть движка работает, а ГБЦ не охлаждаецо, т.к. датчик ниже находится
как бы голове плохо не было.
Завтре выходной наконец, буду разбирать, какие гайки труднее
крутить?
