Антифриз+вода на время?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Антифриз+вода на время? вывод темы на печать
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 19:11
Камрады,приветствую.
Только что вернулся из Загорска и по пути домой у меня лопнул патрубок верхний с антифризом(тот,что аккурат сверху радиатора под трамблер уходит).
Заметил по печке и температуре двигла.
Ё-маё..Расширительный бачок пустой,как не стуканул ,только чудом..
Повезло также,что патрубок лопнул аккурат по хомуту.
Обрезал рваные края,подтянул-длины слава яйцам хватило Smile
С собой был литр антифриза.Залил его,он сразу ушел.
Что делать?-до ближайшего магазина или заправки черт знает сколько,вечереет,я с женой и сыном.
Короче влил я туда еще полторашку чистой , простой водички.
Я понимаю,что попал на замену антифриза,но так как погода стоит относительна теплая пока,созрел у меня вопрос-До каких холодов могу я пока ездить,не меняя ?
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 19:28
Не бойся, литр антифриза на 1.5 литра воды - это где то -15 ... -20 так что расслабся. Возми шприцем отбери охлаждайки и шприц засунь в морозилку там -18 ... -21 вот и узнаешь
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 19:35
Flyman
Насчет холодильника и шприца кстати дельная мыслюга!
Что то самому в голову не пришло supercool
Благодарю
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 19:56
Лучше залей нормальный антифриз до морозов
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серго К.
Авто: VW Touareg (2013), VW Jetta (2014)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:00
Чем быстрее поменяете, тем лучше - дело не только в холодах.
Антифриз не только охлаждает, но и смазывает водяную помпу...
Продолжите ездить на воде - готовьтесь к замене помпы...
Серго К. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:16
+1, чиниться и менять антифриз побыстрей.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raikkonen
Авто: Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:56
Так у него же не просто вода, а смесь с антифризом!!! Мне кажется ничего страшного не случится, но перед холодами надо бы заменить!!! Я всегда покупаю концентрат, который разбавляется водой, при соотношении 1к1, температура замерзания вроде -25 или -30, точно не помню!!!
raikkonen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:13
короче купил 2 канистры антифриза какой и был (норд зеленый) и комплект патрубков с хомутами,на работе поменяю.
Кстати-первый раз патрубки меняю-есть "засада" с ними какая то?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:31
Эт правильно... А засада там только позы неестесвенные... А шо те позы зубиловодам...? Smile Smile Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
да вроде нет. Pardon
Но сегодня когда заливал антифриз (кстати тоже норд зеленый) и менял нижний патрубок (весь потрескался), увидел на защите и на коробке следы от тосола, тек тот самый нижний патрубок, поэтому я новый ,на всякий, случай на герметик посадил.
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Последний раз редактировалось: Grigoriy (15 Ноября 2009 17:35), всего редактировалось 1 раз
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:34
Grigoriy
Окей:)
влетел на штуку с хвостиком короче из-за какого то патрубка балин cry
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:37
MINOGUS писал(а):
Grigoriy
Окей:)
Лучше щас, чем в январе-феврале. Drinks or Beer
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:58
засада будет только в случае покупки неправильных хомутов, которые опять порежут патрубки.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JR pro
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 21:01
Сегодня менял патрубки как раз..
Стоит набор из 4х патрубков 300 деревянных (можно ток 2 поменять длинных верхний и нижний)(кстати на заводских есть маркировка че то типа 1 09) плюс хомуты желательно чтобы под ключ на 8 а не на 7 и стальные (около 20 рублей за штуку,но можно и старые..)в инжекторе дольше просто фильтр откручивать..
на счет воды в двигателе если она не дистилированная то не гуд.Лучше поменять как можно быстрее,и помпа целее будет.
Кстати повреждения патрубков при анти фризе эт нормальное явление для наших машин и запчастей-слышал от многих,антифриз по активнее тосола..
А тосол 5 лет назад официально сняли с производства,хотя и гонят его до сих пор,но если уж совсем плохо с финансами лучше его на время залить только систему слить тщатекльно.10 литров тосола в районе 350 рублей ))
Jr..
JR pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JR pro
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 21:03
На счет патрубков главное не перетянуть хомутами их..и дай машине под остыть чтоб не обжечься..а так дело проще простого ))
Jr..
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 07:57
сегодня буду менять, у нас снег выпал ёкарный бабай.. wwow
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 08:17
Чего он там смазывает?? Подшипник? Ну да смазывает, только после того как кончится сальник и ОЖ пойдет из дырочки на ремень грм.
Автор топика не парься ничего с помпой не случится, поменяешь ОЖ потом и все.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 08:19
Ссылку на официальный документ пожалуйста.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 08:56
1. Устранить неисправность
2. Слить.
3. Залить что полагается.
Чего тянуть-то?
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 11:36
ни хрена се! что за морозилка, скажи марку, случаем не штат аляска?
IMHO и только IMHO!
Flyman
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 11:47
Любой двухкамерный холодильник с тремя *** или морозильная камера.
Best regards,
Flyman.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 11:52
* = 2 град.
IMHO и только IMHO!
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 07:35
Щас есть спектральные измерители которые показывают температуру замерзания не замораживая жидкость
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 13:10
ареометр купи се, рублей 50 стоит
Авто 21099 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 13:22
ага,и автоваз об этом ниразу не фкурсе и продолжает лить левак.
    и что значит офицально сняли с производства?кто и по каким причинам?и кому запретили его выпускать?http://www.tosol-sintez.ru/?id=1308 изучи на досуге
Страница 1 из 2
