Wanderlust
Авто: RIO
Вот такой прикуриватель-папа пойдёт в "шатный" прикуриватель 14-ой? Импортные как-то неуверенно держатся. По виду внутрь - вроде должен, там и "пимпочка"-штырёк внутри гнезда вроде даже. Кто нибудь пробовал такой, а то так не хочется предохранитель менять...
Wanderlust
зырь мои отчёты.и скока неподрошло
Wanderlust
Авто: RIO
rg-45 видел бы не переспрашивал. Линку можно?
Всё те же "старые песни" - думаю над разветвителем.
А фотография, как у тебя - справа от прикуривателя разветвитель - есть? А то мне кажется он там будет 5й передаче мешать?
Други
влезу манёх в тему , подскажите на розетке для подключения чего нить напруга всегда или тока при включенном зажигании??? ,ну в лом идти мене с цешкой на стояк и мерить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):на розетке для подключения чего нить напруга всегда или тока при включенном зажигании???
У меня постоянно, параллельно прикуривателю.
Проверено отвёрткой (даже тема такая была - кто чего туда сувал)
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):параллельно прикуривателю.
брат
а чо у тя прикуриватель постояно подключен??? у себя проверял прикуриватель без ключа повёрнутого в замке не греется.
Rover_61reg
Dranik писал(а):а чо у тя прикуриватель постояно подключен???
Да.
У меня он на F4, а у тебя видать на F7.
Rover_61reg
брат
а как такое может быть схема ведь едина
а ну да я же забыл в Вазе небыввет всё одиноково
Rover_61reg
Dranik писал(а):такое может быть схема ведь едина
Помнишь, как ранее писАли - предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эксплуатационых характеристик товара.
зы: кстати по схеме прикуриватель должон работать без включения зажигания.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а): кстати по схеме прикуриватель должон работать без включения зажигания.
тока сейчас братух
смотрел схему тама через замок подаётся к прикуривателю, хз знает как у тя .Но если у тя нет реле замка зажигаиния то может и напрямую потомучто посхеме идёт сначала на реле.
Rover_61reg
тв прав, по схеме действительно через реле замка зажигания.
Значит у меня "неправельная машина"
Ща курнул схему жгутов (в факе есть), и патрон переноски и прикуриватель и сидят на ш3(10) далее через F4 на ш8(5,6,7,8) и на АБ.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (15 Ноября 2009 22:07), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Значит у меня "неправельная машина"
реле разгрузки стоит ???
Rover_61reg
Dranik писал(а):реле разгрузки стоит ???
Угу.
Но есть одно но...
Rover_61reg писал(а):Ща курнул схему жгутов (в факе есть), и патрон переноски и прикуриватель и сидят на ш3(10) далее через F4 на ш8(5,6,7,8) и на АБ.
Rover_61reg
братух
у меня тоже неправильная
вспомнил
я когда себе подключал мафон по началу садил его на провод прикуривателя по схеме жёлто голубой +прикуривателя то мафон у меня работал всегда,независимо от ключа, значит и прекуриватель пашет всегда, вывод один может упразнили схему и убрали реле разгрузки
А по схеме должен прикуриватель от замка пахать
Rover_61reg
братух короче щас ещё раз глянул прикуриватель приходит на ш1(4)и далее через пред F7, я хз знаетт чо за схема у тя или у меня
но по моей патрон и прикриватель в разных сторонах сидят на разных предах.
Rover_61reg
Dranik писал(а):я хз знаетт чо за схема у тя или у меня
Всё правильна - это одна схема (где через реле разгрузки и F7), но есть другая.
Электросхема самара-2 по жгутам.
Rover_61reg
внутури хз его разберёшь чо муд*ки на Вазе нагородили.кому верить хз его знает
Rover_61reg
Rover_61reg
братух
вывод один тока у меня
когда что либо собирёшься делать в своём пепелатце то тока с цешкой в руках и трезвом состоянии , книга тока для сверки но не для точности.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Пробовал такой штекер в прошлом году, не подошел, пришлось менять предохранитель
