Стартер.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер. вывод темы на печать
коля7.7.7
Авто: Ваз 2110 1.6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 14:52
Всем привет! Кто нибудь подскажите, почему при повороте ключа в положение стартер втягивающее не срабатыает?В основном это происходит при минусой температуре на улице.Питание от замка зажигания подаётся.Втягивающее тоже исправно.
коля7.7.7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 16:44
Напряжение аккумуляторной батареи в норме?. Наверно низковато все-таки.
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:11
коля7.7.7, изучай:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
коля7.7.7
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:35
Спасибо за ссылку.Но у меня дело не батарее.Если стартер засорился , то втягивающее бы щёлкало а стартер молчал. У меня вообще когда поворачиваешь ключ в полож. стартер ни каких звкуков, приборка горит .На провод который идёт от замка к втягвающему бросал переноску ,поворачивал ключ ,лампочка загорается.С батареи проводил провод на втягивающее ,заводится без проблем.Мне кажется где то идёт потеря от замка до втягивающего , на переноску хватает ,а на втягивающее нет.Замок пробывал другой,реле менял,контакты чистил,всё бесполезно.
коля7.7.7
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 17:47
Но я всё равно попробую стартер снять и почистить,лишним не будет.Если прблема исчезнет отпишусь.Всем удачи на дорогах!
Человек ко всему привыкает, даже к виселице: подёргается, подёргается... и привыкнет.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 20:08
коля7.7.7
Щетки это. Пипец им:)
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 20:15
Если прямой + на втягивающее работает, то одно из двух:
1 - потеря контакта в замке
2 - потеря контакта в реле стартёра (на многих авто есть такое. Стоит вцепи, как вы поняли, между замком и втягивающим)
Разбирать стартёр - лишняя работа.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 20:27
g8o8r8
Голову человеку не морочьте. Снимать стартер полюбому нужно. Щетки это на 99%.
коля7.7.7
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 10:20
Сегодня на работе снял стартер ,почистил,смазал в нём вроде всё нормально.Только во втягивающим шток туго ходил,скорее всего из-за него.Собрал поставил всё пока работает нормально,только одна засада ( я шайбу в стартере не туда поставил lol1 ).,не много туго стал крутить,завтра всё исправлю.Всем спс. и удачи!
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:26
Сильно со смазкой не усердствуй.
У меня было также после сборки-разборки, я ставил новый щеточный узел (притирался наверно)...
Качество фоток плохое, но видно, что на старых щетках площадь прижима к коллектору больше чем на новых.
Второй раз разбирал как раз из-за того, что
коля7.7.7 писал(а):
туго стал крутить
Потом притерлось, все стало ок, но с наступлением холодов стал "вяло" крутить, грешу на аккумулятор и на смазку, которую я напихал в него с избытком.
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:37
,,Если прямой + на втягивающее работает, то одно из двух,, - причём тут щётки если прямая подача плюса с АКБ на втягивающее приводит к нормальной работе??
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:51
А причем тут тогда, то, что до разборки стартер крутил нормально, а
после курутить стал х**ва?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 14:28
1. Померь напряжение на тонком красном проводе (минус возьми с АКБ) на втягивающем при ключе на старт. Если низкое (<12В):
- протягивай силовой плюс
- возможны потери на клемах замка зажигания
- на некоторых машинах установлено реле включения стартера, смотрим его. Оно как правило устанавливалось под капотом и от него как раз идет проводок тонкий красный на клему втягивающего. Но думаю, что данного реле на Вашей машине нет.
- при установке сиги устанавливают реле блокировки стартера. На его клемах тоже могут быть потери.
2. Если напруга нормальная - возьми массу с ДВС. Если разница между показаниями есть - тянем массу на ДВС. Лучше добавить ещё косичку от классики от гены до шпильки на правом лонжероне.
Если всё это не поможет - ставь доп. реле включения стартера. Кратко - надо через реле подать прямой плюс с АКБ на втягиваюшее. Управление взять с провода от замка зажигания.
Щетки тоже могут быть виной незавода, но их смотреть при условии, что на тонком красном проводе с напругой всё ОК.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 14:35
Проблема в контактах ЗЗ.
Попробуй крутануть стартером замыканием клеммы отверткой. Если бодро закрутит, то 100% замок. Ставь реле.
коля7.7.7
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:13
Колльцо поставил на место,но не могу понять есть изменения или нет, двиг. схватывает сразу так что стартер особо не крутит,поезжу посмотрю.Но звук при включении стартера однозначно стал другой чем до разборки,щётки не менял,старые ещё нормальные.Только почистил якорь нулёвкой.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:22
Было бы странно, если бы после
звук остался прежним...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:52
Есть такая фишка-если щетки изношены, то не будет цепи со втягивающим, при этом даже при нормальной подачи напруги с замка на втягивающее, само втягивающее срабатывать НЕ БУДЕТ.
коля7.7.7
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:57
У меня дело вроде не в щётках,на втягивающим шток туго ходил,на прямую с АКБ напряжение подаётся сильнее чем через замок вот оно и срабатывало.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 16:27
коля7.7.7
Так сам ведь в первом посте написал, что втягивающее исправно. В заблуждение вводите:)
коля7.7.7
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 16:45
Втягивающее я снял, а шток оставил на стартере.Пока люди добрые ссылку не скинули,я так и думал бы что втягивающее работает.У меня 4-я машина ,ни на одной шток на втягивающим не заедал.Так что как говорится "Век живи,век учись"
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 17:12
а если даже при замыкании отверткой ноль реакции ?! только такие щелчки\стуки ленивые ?! cry
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 17:30
Замкни два болта на стартере, если закрутит (вхолостую), копай втягивающее, если нет - копай стартер.
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 17:37
Проверь чтоб масса была хорошая и аплюс с акб хороший, потом мож прям с акб протянуть провод на клему втягищевво и посмотреть будет крутить или нет, может у тя потеря напруги иза плохого контакта гдето...
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 19:58
sveinung
Замыкай шпильку 1 и клемму "папа" 3, как на рисунке.
sveinung
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 20:00
я знаю как и что замыкать.
замыкаю клему и гайку на 13 - однократный щелчок и всё.
замыкаю две гайки - пару искр и тишина.
заводился с троса в итоге. Думаю, попал на стартер cry
Страница 1 из 2
