RelaX.RzN
Авто: ВАЗ-21093 2000г.,карб.
Мужики,выручайте!!!Меняю масло двигателя на девятке.Выливается не более 2,5-3 литров...Почему так мало?На щупе перед заменой норма.Сколько надо лить масло по паспорту???
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Оно там, нехороший человек, которое могло, спряталось, а самое умное в каналах в раскорячку ногами и руками в стенки уперлось, чтоб не слиться...у самого такое постоянно происходит.Умное нынче масло.
RelaX.RzN писал(а):Мужики,выручайте!!!Меняю масло двигателя на девятке.Выливается не более 2,5-3 литров...Почему так мало?На щупе перед заменой норма.Сколько надо лить масло по паспорту???
Пробку на клапанной крышке снял...?
RelaX.RzN
RelaX.RzN писал(а):Снимал...Один хрен...
По мурзилке заливается 3,5 литра... Двиг перед сливом грел...? Мож холоный, так и не течёт...?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Некоторая часть масла в фильтре остается.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
купи промывочное масло 4л стоят 250р, часть с ним выйдет.
Grigoriy писал(а):купи промывочное масло 4л стоят 250р, часть с ним выйдет.
И промывочное останется... Чуть, мож с пол-литра, мож поменьше...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
прогреть двиг до включени вентилятора.
открыть крышечку на клапанной крышке.
слить масло.
промыть
слить промывку.
сменить фильтр. предварительно залив туда масла и смазав резинку маслом.
залить новое.
RelaX.RzN
epatazhВсе делал как ты написал,кроме промывки...Неужели промывка выгонит "недостающий" литр масла?Сомневаюсь.Поддон не замят...
Лёха198
RelaX.RzN не парься! сливаешь что есть, потом мона пойти покурить (если ты не куришь - засеки минут 5-7). потом неожиданно со сливной перданёт ещё маслица. может ливануть и пораньше и попозже немного. в общем тут надо обождать немного. ну а далее по порядку
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
нудык ждать нуна
я ждал около 2х часов))))))
пока сливается мона дето лазить с пифком
оно после 15 минут начинает скапывать...капоет и капоет без конца и края
RelaX.RzN
RelaX.RzN писал(а):Выливается не более 2,5-3 литров...Почему так мало?На щупе перед заменой норма.Сколько надо лить масло по паспорту???
непарься так у всех
Sashkins писал(а):Оно там, нехороший человек, которое могло, спряталось, а самое умное в каналах в раскорячку ногами и руками в стенки уперлось, чтоб не слиться...у самого такое постоянно происходит.Умное нынче масло.
+мильон
ржу немогу
kazak1102 писал(а):По мурзилке заливается 3,5 литра..
это по мурзилке
а по щупу будет шо пи*дец
ага
,а часть этого промывочного говна останется в двигле вместе с грязным маслон , думаем дальше стоит ли городить кашу грязное масло+промывка.
Лёха198 писал(а):не парься! сливаешь что есть, потом мона пойти покурить
вот это правельнее
krab.74
промой керосином или солярой пока чистая не пойдет.можешь потом ради интереса поддон открутить-1 литр это не 1мл-ему деться некуда полюбому в поддон сольеться.а за сальники можешь не беспокоиться керосин зе один раз их не разъест.только машину не грей сильно-вдруг вспыхнет хрен его знает.
krab.74 писал(а):промой керосином или солярой пока чистая не пойдет
Щас тебя помидорами закидают...
krab.74
krab.74 писал(а):промой керосином или солярой пока чистая не пойдет.можешь потом ради интереса поддон открутить-1 литр это не 1мл-ему деться некуда полюбому в поддон сольеться.а за сальники можешь не беспокоиться керосин зе один раз их не разъест.только машину не грей сильно-вдруг вспыхнет хрен его знает.
ага
давай пол машины разберём шоб масло поменять , да ещё и керосином промывать .
Dranik писал(а):давай пол машины разберём шоб масло поменять , да ещё и керосином промывать .
Это первый...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
делал так:
прогрел машину до 80 градусов,
загнал на яму так чтоб перед был выше зада не намного,
снял крышку,
слил масло в подвешенное снизу ведро,
пока сливатся, меняю фильтр,
снял старый фильтр, поставил новый предварительно налил в новый фильтр немного масла и резинку этим маслом промазал,
снимаю ведро и закручиваю сливную пробку,
заливаю 3 литра на утро проверяю уровень обычно он оказываеся чуть выше минимума, тогда доливаю грам 100-150 и наследующий день проверяю масло находится на уровне между МАХ и МИН
если лью одно и тоже масло то промывкой не пользуюсь, а если решил масло менять на другое то обязательно промывочным
делов то
volokh
74 - это "челябинск"? суровы челябинские мужики!
до 200 грамм в ГБЦ, под клапанной крышкой + сколько-то_там в фильтре и вертикальном канале от него + на всех деталях прилипшее (чем лучше масло - тем более оно "прилипательное").
Нормально все, не парься.
Sensas
Авто: J3
крутани стартером пока фильтр снят и пробка сливная)) потом прикрути новый фильтр, и с открученной пробкой залей в двиг свежего масла грамм 200 и пусть оно стекает, сначала будет течь темное, потом прозрачное, как прозрачное потекло закручивай пробку и заливай. В последний раз таким образом залил 3,2литра, уровень чуть выше середины между min max, если влить по max как раз 3,5 и получится
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
все в норме
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
несливаемый остаток масла где-то 500г., остается в головке, шейках коленки, масляном насосе и подштамповке поддона под маслоприемник. Заправочная норма масла 3.5л, так что в принципе у тебя все в норме и не парься. Если движок очень грязный внутри, не
промывай , а то найдешь приключений на ...
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
А если с п\с на синь переходить надо промывать ????
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
smartok писал(а):А если с п\с на синь переходить надо промывать ????
Вообще смысла промывки не вижу. Я переходил не мыл, все нормально
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
volokh писал(а):krab.74 писал(а):промой керосином или солярой пока чистая не пойдет
Ну.., не все
