Можно ли заменить шланги отопителя внутри салона...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли заменить шланги отопителя внутри салона... вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:14
не стивая всю ОхлЖидкость из двигла и радиатора
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:34
можно. я менял. застелил все куском полиэтилена, сверху тряпками, чтоб не растеклось и в итоге мало пролил. только надо пробки подготовить заранее и дать всему хозяйству хорошенько остыть.
а вот если опыта нет, то можно все нафиг залить тосолом.
а вообще, разве так сложно/долго его сливать? Если он старый, то и поменять можно заодно.
YuriGr
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 13:06
а я здесь же и сливал, тока надо ёмкость примостить
ноя на герметик сажал, а если просто поменять, то zakis'azota всё сказал
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
