Дрожжит мелкой дрожью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дрожжит мелкой дрожью вывод темы на печать
Plank
Авто: 2112-1.5-16V 2003 M1.5.4(N)
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 21:20
Появилось неделю назад.
И на холодном и на горячем двигателе на холостых оборотах идет заметное дрожжание руля, панели приборов, всего.
Обороты стабильные.
Заводится всегда с 1 раза.
Напряжение 14,2 по БК не прыгает.
Расход 0,6 -0,7 л/ч
Дроссель 0.
Включая дополнительные потребители - дрожь продолжается (усиливаясь в момент включения)
При всех включенных - 12,9 по БК.
Увеличиваем обороты до 1000, буквально чуть нажимая на педаль - пропадает.
Отпускаем - дрожжит.
Как вылечить и что?
21120
21074
Plank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 21:21
скорей всего подушки двигателя которые на лонжеронах или гитарки. к гадалке не ходи.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 21:37
гитарки-это вообще расходник,особенно верхняя
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 21:44
zx1
не правда гитарки за срок службы 120 пробегу ток 1 раз верхнюю, + доп опору на коробу поставил и усе. вибрашка недано появилась но лень менять пока.
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 21:53
машине 86000 пробега,поменял уже третью(верхние),да и в магазинах говорят,что расходники,двиг 1,6,16v
Plank
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 22:02
Подушку верхнюю меняли 15 000 км назад, была треснута. Вот такая:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=17327
Как проверить, внешний осмотр?
Гитарка - это и есть подушка двигателя?
Я то думал, что причина - это свечи, провода или генератор Wink
21120
21074
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 22:06
гитарка на одна находится если по ходу с права с верху с чашки к двиглу, вторая с низу к поперечине крепится.
ну внешний осмотр это если рваная иль с трещинами замена.
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 22:11
она самая,осматриваешь,там хорошо видно,когда резина лопается,вокруг крепёжного болта,который к двигу идёт,
есть такаяже нижняя,чтобы её осмотреть надо защиту снимать,и ещё две подушки,на них двиг лежит
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 22:12
у меня такая же проблема, но только когда включены мощные потребители: ближний и ПТФ, печка.
вроде как подшипник генератора говорят...
на хх при всех выключенных потребителях - дрожи почти нет!
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 22:17
это на ходу,или на холостых с потребителями дрожит,а без них нет?
Plank
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 22:18
romex, у меня так же раньше дрожь если и проявлялась, то когда все потребители включал, и через пару секунд пропадала.
а вот сейчас заводишь и уже есть.
На днях полезу смотреть ети подушки!
21120
21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 07:10
Plank
Plank писал(а):
Как вылечить и что?
наврятли получится избавиться от мелкой дрожжи совсем , это не ино .
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 10:02
Dranik писал(а):
Plank
Plank писал(а):
Как вылечить и что?
к диагносту съездий, проверь пропуски в цилиндрах и компресиию,
у мну бло так когда прокладку пробило между 2и 3цилиндром.
и вроде работало сначало нормально, а плять машинка дрожала-видно бло,
все думал с чего б это, перещупал все подушки)).
защиту туда-сюда гнул, думал мож от нее вибрация усиливается.
пока работать не начала неустойчиво-поехал и на тебе замена прокладки
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 13:13
art74
на многих гаших тазах и матрёхах ездил небольшая дрож хоть убей есть, может я просто не на те тазы садился Pardon
romex
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 13:57
на ходу ничего не дрожит... да и не реально на ходу то дрожжь ощутить! на хх ходу дрожжь при большой нагрузке электропотребителей.
сказали что подшипник гены... не знаю верить или нет!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 14:20
У меня тоже такая беда наблюдается при включенном обогреве заднего стекла.
Особенно не напрягает, поэтому этот трабл у себя пока не лечил.
Чисто ИМХО - это происходит из-за неравномерного снижения производительности одной из форсунок на малом времени впрыска (т.е. на ХХ) при просадке напряжения питания форсов.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
