При вкл. ближ свете постоянно горит лев. передний указ.пов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При вкл. ближ свете постоянно горит лев. передний указ.пов. вывод темы на печать
Igrik
Авто: ВАЗ-21102 8V (2003г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 17:20
Включаю ближний свет, при этом сам по себе зажигается левый передний указатель поворотов и горит. После этого при включении левого указателя поворотов ничего не происходит (он продолжает гореть), а при включении правого все происходит в штатном режиме(мигание как и положено). При отключенном ближнем свете с указателями поворотов все в порядке. В чем проблем? Масса? Где искать?
Igrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 18:05
Igrik
сам то ты как думаешь? могу сказать чтобы ты искал массу в багажнике, там она точно есть.
Смотри провод массы возле левой фары есть шпилька, на нее приходит масса левой фары.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
