Диагностика на бортовом компе?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностика на бортовом компе? вывод темы на печать
Gena_773
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 15:48
На моей 2112 стоит типа бортовой комп. Модель не знаю (нет никаких инструкций), но кнопки расположены сбоку от экрана. Как войти в режим диагностики и есть ли она там вообще?
Gena_773 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 17:11
Похоже на Автоком. Индикатор люминисцентный?
Вынь его и сзади прочитай название. А потом в инете найдешь мануал.
И заодно проверь, подключена ли К-линия к его разъему.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 22:57
Скорее всего у тебя стоит "MK 16.3857", в нем нет диагностики Sad
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikler
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2003 14:15
Попробуй определить визуально здесь http://marshrutnik.narod.ru/
mikler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena_773
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2003 16:56
спасибо, я понял что у меня МК-211000 или МК-2112, но какой именно?
Как его вынуть?
Где взять инструкцию?
Заранее благодарен.
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 10:40
Как его вынуть?
Заранее благодарен.
Если маршрутник "штатный" (с завода), то диагностики в нем нет (обсуждалось неоднократно). Инструкция как пользоваться - есть в руководстве по эксплуатации к автомобилю.
Делают их в Курске, сайт есть, можешь найти поиском (так не помню).
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 11:04
Вот их сайт:
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 16:06
[/quote]
Если маршрутник "штатный" (с завода), то диагностики в нем нет (обсуждалось неоднократно). [/quote]
Т.е. как это нет ? А вот это :
АМК-211000
Компьютер обеспечивает прием и индикацию диагностической информацции от ЭСУД (интерфейс стандарта ISO 14230) и выполняет следующие функции диагностики ЭБУ:
считывание кодов неисправностей
сброс всех накопленных ЭБУ ошибок
считывание набора параметров ЭБУ
считывание идентификационных данных ЭБУ
Или должна быть еще какая-то диагностика ?
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 16:27
АМК-211000
Или должна быть еще какая-то диагностика ?[/quote]
Так-то оно так, но если он установлен с завода в штатный разъем для МК, то там с ним насколько я помню что-то еще надо "химичить" и стыковать с диагностическим разъемом (специалисты пусть поправят).
