Dжони
Моргает свет на холостых оборотах(800) менял выпрямитель с щетками,не помогло.может кто знает в чем дело,напишите.
Dжони писал(а):
дело,напишите.
скорей всего беда с обмоткой возбуждения.может помочь установка трёхуровнего РР.
Dжони
А так придется менять весь генератор или обмотка отдельно меняется?
Rover_61reg
Обмотка возбуждения - это ротор (то что крутится).
Dжони
А может быть из-за слабо заряженого акома?
нетhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415
Dжони
[quote=может помочь установка трёхуровнего РР.[/quote] а че за РР? Схема подкл. Есть?
nestor
ВЫ хоть форум почитайте немого!
Seryoga
А вой от генератора есть? Как свет при повышении оборотов? И как меняется напряжение?
Sonauto99
Dжони писал(а):
дело,напишите.
Не поможет.
У меня трехуровневый и с недавнего времени на ХХ моргает свет.
Sonauto99
Dжони писал(а):
дело,напишите.
Не поможет.
Sonauto99 писал(а):
Не поможет.
по сцылко читал?иль думаеш я просто так пишу?ротор готовится к замене,если чё.
surik93i
прежде чем уровни увеличивать, надоб коляску починить, а то в огороде заблудишся
начинать с МАСС, ЧЯ, контакты, потом ГЕНА
Dжони
А вой от генератора есть? Как свет при повышении оборотов? И как меняется напряжение?[/quote] нет,шума ни какого. Перестает моргать на 1100 об. БК показывает 13.5-13.6 при любых оборотах(без нагрузки)
surik93i писал(а):
потом ГЕНА
проходили и массы и прочие контакты.моргает пропорционально оборотам.никакой контакт такую стабильность не даст.
