"E"Bosch
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.в.,снежка
Здравствуйте!Люди добрые подскажите,где находиться реле карлсена?!
neclassik
Авто: Рено Дастер
Около ЭБУ( справа нужно снять щиток ц.консоли)
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
neclassik писал(а):Около ЭБУ( справа нужно снять щиток ц.консоли)
там 3 реле, так вот среднее реле вентилятора
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
За 8 лет обладания вазом 2110, там ниодо реле не накрылось!
"E"Bosch
Чудеса продалжаются.Перестал выключаться ветел.радиатора после выкл. зажигания,потом вообще прикол,после получасовой стоянки с заглушеным двиг.ветелятор взял и сам вкл.,а выкл.не захотел.Пришлось сдергивать на нем провода.Может кто чего посоветует?
Bossman
Когда ты снимаешь фишку с татчика температуры в термостате, то начинает постоянно молотить пропеллер! Может там проблема?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Bossman
датчик или разъем
BARS_1
Авто: ВАЗ 21114, 2007г. Я 7.2, Сочи, МХ-10
Скорее всего датчик вкл. вентилятора сатанеет, хотя глянь и реле (там 3 реле, так вот среднее реле вентилятора), второе, под ЭБУ. Вскрывать сдесь, со стороны пассажира!
"E"Bosch
Пошевелил штекер на датчике темп. и о чудо,все работает как надо!!!!!!!!!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
BARS_1 писал(а):датчик вкл. вентилятора сатанеет
а с каких пор он появился?
Bossman
Цитата:а с каких пор он появился?
Ну называется он датчик температуры ож, но по факту это тотже датчик вкл. вентилятора.
Я сталкивался с такой проблемой что пропеллер не срабатывал, после замены иного все ок. Так что если он выходит из строя то пропеллер не сработает.
Gloom
Bossman писал(а):Ну называется он датчик температуры ож, но по факту это тотже датчик вкл. вентилятора.
совсем нет.
его задача это информирование ЭБУ о температурах двигателя.
а уже ЭБУ решает что с этим делать.
в то время как датчик включения вентиля на карбе простое термореле.
Bossman
Ну какая разница, если он екнет один хрен работать ничего небудет.
Gloom
Bossman писал(а):Ну какая разница, если он екнет один хрен работать ничего небудет.
все будет работать
причем с момента включения зажигания
Bossman
А вот и нет, я попал с ним, короче одно лето я 3 раза менял его, пока нормальный не попался!
