Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Народ помогите завести машину. 10ка 8 клапанная. Такая проблема. Ранбше когда заводил, то на холодную троила двоила, но как прогреется хотя бы до 40 градусов работала нормально! Потом перестала заводится совсем. Сразу скажу, что свечи новые по 100 р штука + новые провода. Менял по очередности все датчики, метки на ремне ГРМ проверил, совпадают. Модуль менял! Искра есть. аккумулятор заряжен! В чем мистика? Подскажите что может быть???
Svyazist
Костян_На_21102
бензонасос, дпкв
Микола
Авто: ВАЗ-21124
извините, но отпишусь в вашей теме.
Сегодня вообще не смог завести свою ласточку.
Ни одной вспышки в цилиндрах.
Стоит бортовой ШТАТ 112х5. Ничего не кажет. Чек не вылазит. Бензонасос работает, рампа полная.
Попробовал через три часа - тоже самое.
В чем дело?
Svyazist
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Костян_На_21102
Микола
Svyazist писал(а):бензонасос, дпкв
+1 смотрим
и ищем ищем , чудес небывает
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
+ главное реле, его предохранитель и контакт на крайней маме фишки форсов
Микола
Авто: ВАЗ-21124
бензонасос у меня шуршит! но интересно: то шуршит, то работает еле слышно. Сеточка чистая, фильтр поменян.
Неделю назад поменял обратный клапан в бензонасосе (вообще не держал).
Бенз в рампе есть.
свечи новые. когда менял старые, то нагар был нормальный, изоляторы чистые. Поставил DENSO.
Аккумулятор у меня слабоватый, но разве из-за него может такое быть?
И ещё.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Бенз в рампе есть.
И ещё.
sveinung
Микола писал(а):Аккумулятор у меня слабоватый, но разве из-за него может такое быть?
ЗАПРОСТО!
Микола
Авто: ВАЗ-21124
вообще эта проблема у меня началасьнедели 3 назад.
Вначале заводки аккумулятор крутит бодро, но вспышек нет.
БАЛЬШОЙ вопрос, однако!
Я в ступоре. Прошивка Пашина. Вторая зима на ней.
Костян_На_21102
ДПКВ я менял! машина стоит в тепле + 12, бензонасос качает. Аккумулятор новый стоит. Заряженный! В общем вот так. Пропробуем тогда поменять бензонасос.
Svyazist
Костян_На_21102
Цитата:ДПКВ я менял! машина стоит в тепле + 12, бензонасос качает. Аккумулятор новый стоит. Заряженный! В общем вот так. Пропробуем тогда поменять бензонасос.
ты после того как пытаешься завести машину свечку одну выкрути и посмотри. Должна быть сырая, если сухая, бенза нет. А бензонасос ты еще успеешь поменять.
Как искру проверяли?
Кстати пробег у машины какой?
Mihalych78
да в чем угодно может быть...это же , мать её, ласточка...
попробуй акб для начала зарядить ...
Такое ощущение, что при падении напряжения ниже какого то порога система зажигания отключается
Микола
Авто: ВАЗ-21124
завел!
на ночь поставил аккум на зарядку -> утром завелась с полтыка.
Микола
Микола писал(а):на ночь поставил аккум на зарядку -> утром завелась с полтыка.
оказалось всё просто однако.
