Дворники, печка и обогрев заднего стекла. ПОМОГИТЕ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дворники, печка и обогрев заднего стекла. ПОМОГИТЕ. вывод темы на печать
ser486
Авто: ВАЗ-2112 2000 г.в 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 16:06
Возможно боян, но поиском не нашел ответа на вопрос. Столкнулся недавно с такой проблемой. Пришел утром в гараж за машиной, вхожу и слышу тихий звук вентилятора печки. Сел в машину, переключил скорость вентилятора во 2-е и 3-е положение, работает, зажигание выключено ключи в кармане. Попробовал завести, безуспешно, сел АКБ. Проверил все предохранители и реле, все работает, горелых нету. Сосед по гаражу дал прикурить (бывает на гараже раз в месяц, но мне повезло, думал на работу опоздаю). Приехал на работу, выключил зажигание, дай думаю попробую печку включить, поворачиваю крутилку, работает. дальше интереснее, замечаю горящую лампочку индикации включения обогрева заднего стекла, да ещё плюс ко всему дворники тоже работают с выключенным зажиганием. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста, где искать причину???
ser486 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 16:08
ser486 я так понимаю вы не первый хозяин авто?
Может с проводкой кто наколхозил?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 16:13
А дворники и обогрев работали с выключеным зажиганием и с выключеными переключателем и кнопкой...???
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser486
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 16:24
Зажигание выключено, вентилятор печки реагирует на переключение скоростей и выключается, дворники тоже вкл. и выкл. подрулевым переключателем, обогрев вкл.и выкл. с кнопки.
ser486
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 16:30
Вы правы, я не первый хозяин, но машина у меня уже 4 года и такого раньше никогда небыло. Ездил на сервис к электрику, ничего не обнаружил, даже колхоза.
Svyazist
Авто: magentis2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 18:19
ser486
может замок зажигания мудрит? Pardon сними кожух рулевой и отсоедини разъем от него, если после этого отключатся потребители, то он, или дополнительное реле
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 21:08
+много к замку зажигания.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser486
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 09:19
Svyazist
Поначалу сам думал что все так просто, поменяю замок или контактную группу и всё пройдёт, брал в магазине 2 замка и подключал, с ними всё тоже самое.
Svyazist
Авто: magentis2
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 10:11
ser486
ну а дополнительное реле? на схеме оно К6, наверное оно зависло
ser486
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 10:37
Svyazist
Вот его то я не проверял, спасибо за наводку, проверю отпишусь. Я только К7 проверял.
ser486
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 20:02
Я в шоке, после работы поехал в автомагазин за релюхой, приехав на место открыл "черный ящик", достал реле К6, включаю дворники, и вуаля, работают, печку - тоже работает, обогрев заднего стекла включается и выключается. Вытащил реле К7, обогрев работает (когда реле было на месте, при нажатии кнопки обогрева, реле щелкает, видимо работает, реле К6 тоже щелкает при вкл-выкл зажигания). Что может быть, дорожки платы блока предохранителей???
ser486
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 23:06
Проблема решилась заменой блока предохранителей.
