Hodak
Авто: Калина уневерсал 1.4л 16кл.
После холостых оборотов если "газануть" в салоне слышен звук перетекающей жидкости с характерным журчанием и бульканием. Догадываюсь что наверное из радиатора печки звук идет. Вопрос так и должно быть или на гарантию пора ехать? (В расширительном бачке уровень нормальный и не падает.)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Воздух в печке. Заедь на эстакаду мордой кверху и прогазуй на 3000 об с минуту. А лучше заехать на бугор так же мордой кверху, но чтобы левое колесо было чуть выше правого. Потом проверь уровень тосола.
genich
Hodak
да, особенность печки такая. Я забил на это.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Не должно быть таких особенностей. Было после слива/залива тосола, устранил.
ERSHSA
Авто: Калина универсал
Однозначно воздушная пробка, выгоняй. Читай внимателно форым советов много.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Я решил данную проблему, долив ОЖ на 1-1,5 см выше отметки "MAX"
ЭстакадО не понадобилось
ERSHSA
а заодно проверь крышку расширительного бачка, сечас идут какие-то импортные с хорошим клапаном
Serge!
Авто: kia rio
genich писал(а):Hodak
+1. Слышно было зимой после ночной стоянки. Недавно кажется слыхал разок. Если температурный режим в норме - забить.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Понятно, что к описанному сабжу не относится, но на свежекупленной калине отковырнул пробку лонжерона, и из него вытекло грамм 100 воды
. Из другого лонжерона вытекло чуть меньше. Тоже наверное плескалось бы
В итоге удалил все 6 пробок, просушил и промовилил - на оцинковку не надеюсь
tapanow
Michail_09
Это в каком месте надо вынуть пробки?
Michail_09
tapanow писал(а):Michail_09
Ну, надо или не надо, каждый решает сам. А пробки (по 3 штуки) стоят в формованных или приваренных коробах на днище, идущих от моторного отсека примерно до конца передних сидений. Их трудно с чем либо спутать.
rigo
Авто: 11183
[quote="Hodak"]После холостых оборотов если "газануть" в салоне слышен звук перетекающей жидкости с характерным журчанием и бульканием.
У меня такое есть на служебном Mercury Grand Marquis, если после долгой езды с малой скоростью (например, выезд с территории торгового центра) привтопить, три года так. А на своей Калине такого не замечал.
tapanow
Michail_09
Понятно. А симптомы были какие, бульканье, сырой пол?
Как-то определили, что там вода или вышло случайно?
Michail_09
Купил машину, загнал на яму, глянуть что там снизу. Увидел мокрое пятно вокруг одной пробки и отковырял - потекло. В результате отковырял остальные 5 штук + отодрал куски липкой ленты, залепляющие круглые отверстия в порогах. Пусть уж лучше проветривается. Места, где были пробки и лента, замазал черной мастикой. Полости обработал мовилем, который затем нюхал почти неделю
tapanow
Michail_09
Спасибо, буду иметь ввиду...
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
Авто: Калина универсал 1.6 8 кл 2010 г.в.,Уаз Патриот 2012 г.в,, калина 2 кросс
Тоже самое заметил недавно,машину пригнал с салона 4 дня назад,гнал первфй день - все нормально. на второй показалось что то типа бульканья под капотом машины (ну или в тех краях,однозначно правее ближе к капоту от сиденья водителя)подумал сначала на стойки,но что то слишком мягкий звук для них)))спасибо,теперь буду иметь ввиду на наличие и возможность пробки в системе охлаждения,буду внимательнее следить за температурой
Poloskun
Авто: Калина 1,6 седан.
ERSHSA писал(а):сечас идут какие-то импортные с хорошим клапаном
Нету сейчас хороших импортных пробок. Надо все пробки проверять. У меня хорошей пробкой оказалась made in неизвестный производитель с эмблемой виде трезубеца-лилии за 30 рублёв.
Yuri23
Авто: ВАЗ-11184 "Калина" и ВАЗ-21061
Poloskun писал(а):ERSHSA писал(а):сечас идут какие-то импортные с хорошим клапаном
От "Мазератти", что ли пробка то?
Я слышал про проблему с пробкой. Один знакомый мой товарищь сейчас ищет себе пробку хорошую. Вроде бы собирался от "Ауди" покупать.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Hodak писал(а):После холостых оборотов если "газануть" в салоне слышен звук перетекающей жидкости с характерным журчанием и бульканием. Догадываюсь что наверное из радиатора печки звук идет. Вопрос так и должно быть или на гарантию пора ехать? (В расширительном бачке уровень нормальный и не падает.)
у меня на 2110 такая же фигня, с новья
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
Температура в норме, печка греет, по этому забил на это. Через некоторое время бульканье ушло естественным образом.
Живот
Авто: VW PS
В первый день после покупки, радостно прикрутив номера и поехав из ГАИ услышал бульканье. Расстроился, думал вернуться в салон, но поздновато было. На следующий день сутра повторилось, но после целого дня за рулем (нужно было быстро обкатать) все прошло. Сейчас пробег 5 тыс. и ни разу не повторилось.
