fur_seal
Авто: 2109к, 21102i, MMC Carisma, 2109к-97гв 4.1/12
Столкнулся со следующим.
При езде с ростом скорости увеличивается частота появления шума. Похож на низкочастотный тук.
Проверил на подъёмники подвеску всё норм, сменил левый привод в сборе(шум идёт слева, тем более наружняя гранат щёлкала). Колесо о подкрылок не трёт, после поездки ступичный подшипник не горячий.
Вывешивал колесо на домкрате, сам садился за руль приятель с улици пытался найти источник шума. Самое забавное что с улици шум практически не слышан, а в салоне раздаётся отчётливо.
Други выручайте советами.
diimm
Может подшипнег всётаки шумит...
Какой пробег?
fur_seal
Стописят пробег. Да вся мистика в том, что с улице шума практически не слышно. В коробке ничего не может так шуметь?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Могут подшипники в коробке... Но нужно все же проверять..
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Скорее всего - ступичный подшипник. Смотри сюда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=234064 чем это черевато. Я чувствую на расстоянии - это ОН!!!
ну если серьезно, симтомы очень похожи на подшипник ступицы. в коробку в самом-самом последнем случае лезь
