Ne_oN
Авто: 21124
Добрый вечер .
На машине ВАЗ 2107 (инжектор) 2007 г.в горит лампа давления масла (тускло ) и разряда аккамулятора . Причем горят постоянно ,даже при выключенном зажигании . Мерил (тестер) заряку аккамулятора - вроде как все в норме .... Может кто сталкивался с такой проблемой ?Может есть какие предположения куда в первую очередь лезть ,и что смотреть ? Заранее, всем ответившим, спасибо ....
алексей555
Авто: 2115
Массу приборки глянь...... ну и вообще массу двигателя...
ББ
Авто: ВАЗ - 21063 1989г. КСЗ
В Вашем случае- где-то замыкает...На "классике" чаще всего бывает в одном месте.В подкапотном пространстве находишь бачок главного тормозного цилиндра.К его крышечке подходят два проводка,вернее,три,но два из них смыкаются.Траблы чаще всего в них.Даже если они выглядят нормально,имеет смысл снять с них старую клемму"мама",зачистить,вообще осмотреть,и поставить новую клемму.Сейчас точно не помню,но начинать надо со сдвоенного...Это самое простое и частое.Если не помогло,то лучше обратиться к автоэлектрику или,вооружившись,схемой проверять все цепи(провода)так или иначе связанные с приборкой.Причём,даже неочевидные...
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как вариант. Я бы, для начала отключил предохранитель, который идет на возбуждение генератора, или отсоединил бы сам провод, который подключен к регулятору напряжения на генераторе. У меня впечатление, что с реле регулятора, на контрольную лампочку заряда аккумулятора, подается напряжение, хотя такого быть не должно. Если при отключении провода от генератора, все станет нормально, то скорее всего пробит один из положительных диодов, диодного моста и «плюс» с аккумулятора, через пробитый диод, попадает на дополнительный диод, а далее на регулятор напряжения, а с него на лампочку приборки.
Ne_oN
Авто: 21124
Ладно ,спасибо ответившим . Вечером пойду в гараж - буду пробовать .....
Helg-001
ББ писал(а):На "классике" чаще всего бывает в одном месте.В подкапотном пространстве находишь бачок главного тормозного цилиндра.К его крышечке подходят два проводка,вернее,три,но два из них смыкаются.Траблы чаще всего в них.Даже если они выглядят нормально,имеет смысл снять с них старую клемму"мама",зачистить,вообще осмотреть,и поставить новую клемму
Э…, простите, а какова связь между проводами на тормозном бачке, где кстати, насколько я помню «минус» и лампочкой заряда аккумулятора и давления масла?
Возможно нужно сделать ревизию монтажному блоку...Особенно если его водичкой поливало...
Ne_oN
Авто: 21124
....то скорее всего пробит один из положительных диодов, диодного моста и «плюс» с аккумулятора, через пробитый диод, попадает на дополнительный диод, а далее на регулятор напряжения, а с него на лампочку приборки.[/quote]
...... поменял подкову с диодами ,все стало на свои места .Спасибо всем ответившим .
