Сергей_Омск
Авто: 21099i, европанель, 2002г.в.
Постараюсь описать проблему максимально точно. Что-то где-то шумит. Но вот что и где - понять не могу. На х.х. слышится небольшой стук, который пропадает при выжатом сцеплении. Т.е. скорее всего - коробка. Но скорости включаются нормально, хруста нет, обратно не выбивает. При езде стук этот не слышен вообще, да и слышится он только на холодной машине. А вот при разгоне свыше примерно 70 км/ч появляется какой-то непонятный стук. Тоже откуда-то из района коробки. Причем стук становится чаще, если скорость выше. Не ходовая, т.к. ее ремонтировали, на вибростенде трясли, колеса сам затягивал, отбалансированы, все пыльники новенькие. Что это может быть и опасно ли - понятия не имею. А ехать с проблемой на СТО (и ехать ли) не зная что за проблема- не очень охота. А то там наговорят... Насчитают ремонта на немерянные суммы независимо от проблемы. Кто что может подсказать, может сталкивались?
diimm
Сергей_Омск писал(а):На х.х. слышится небольшой стук, который пропадает при выжатом сцеплении. Т.е. скорее всего - коробка. Но скорости включаются нормально, хруста нет, обратно не выбивает. При езде стук этот не слышен вообще, да и слышится он только на холодной машине.
У меня такое было, сдох подшипнег на первичном валу. Скинул коробку убедился что первичный вал болтается во всех направлениях, зибил на ремонт... и купил новую кпп
Сергей_Омск
Что-то дороговатый выход из ситуации... По крайней мере ближайшие 2 месяца
diimm
Просто в добавок ко всему 5 не втыкалась, синхры на 2 и 3 передаче мёртвые были...
