Непонятные стуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятные стуки вывод темы на печать
kirdenis
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 22:10
Недавно заметил, что ,во время езды, при переключении передачи на более высокую, в момент когда сцепление начинает схватывать, откуда-то снизу доносится однократный глухой стук с металлическим оттенком (очень похоже что в районе коробки.) Как разболтанные рычаги подвески гремят я знаю - точно не он. Что за х...нь понять немогу. Вроде недавно шрусы и подвеску глядели.
И еще вопросик. При работающем двигателе, на нейтрали, слышны периодические глухие постукивания, а если выжать педаль сцепления - все проходит. Неужели к сцеплению пришел пушистый зверек пи....ец? Вроде когда трогаешся, то резина хорошо гребет, можно и побуксовать запросто. Что с этим делать, и к чему может это привести если просто на это забить?!
Объясните доходчиво, а то для меня коробка передач, это вообще загадка. Знаком с нею только по мурзилке.
kirdenis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirdenis
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 14:39
Загнал машину на яму. Покрутил вал правого привода (длинный который) - есть люфт шрусе! По звуку вроде как в наружном. Странно, что в поворотах хруста нет. Может походит еще, если смазку в нем поменять?
Заодно снял пыльник в месте регулировки рычага КПП. Там люфт втулки устранил - теперь рычание рычага КПП при разгоне практически исчезло.
А вот что со сцелением - фиг знает. Подскажите, у кого такое было может. Регулировкой натяжки тросика вроде там ничего не сделать. Может там диск какой кривой?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 16:16
Посмотри расстояние между поддоном и защитой двигателя,если она у тебя есть. Если на холостых стучит причём здесь шрусы.
kirdenis
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 23:25
Люфт в шрусе, сказывается стуками при разгоне во время переключения передачь (это был первый вопрос).
А вот насчет стуков на нейтрали, то уже смотрел - по защите ничего не стукает. Просто сцепление выжимешь - тишина, а отпускаешь появляется глухое постукивание.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 23:49
глухие постукивания ищи внутри кпп, разбитые пружины на ведомом диске скорее дают дребезжащий звук. Возможно и причина удара при переключении кроется в коробке( изношенная ось саттелитов дает неплохой удар)
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
