Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Стало интересно, чтобы показывало давление, а не просто лампочка на панели.
Воткнул через переходник датчик давления рядом с родным. В салоне поставил показывающий прибор от шестерки. Воткнул слева в штатную заглушку для колонок на панели. Подключил...показывает 2-2.5 на горячем при ХХ. Значит, движок еще походит
Не знаю насколько полезный девайс, но мне нравится. На панели и так скудно, хочется чем то заполнить...
SoftFelix
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Давно хочу (привык на шестёрках) - руки не доходят, а главное не придумал место на европанели подходящее.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Sonauto99
У меня так:
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Sonauto99 писал(а):У меня так:
Я тож захотел... Токо не в это место... А ещё вольтметр такой же хочу... И третий, чего нить, но не знаю чего...
SoftFelix
Sonauto99
SoftFelix
Тоже, если найду - поставлю!
У меня БК Пилот К9 стоит.
*leha*
да нафиг вам этот эконометр?
Sonauto99
*leha*
Учиться ездить в условиях кризиса.
*leha*
Sonauto99 писал(а):Учиться ездить в условиях кризиса. Smile
туфта это всё. на газ не дави просто и всё.
Sonauto99
*leha*
Правильно, лучше на тормоз.
*leha*
Sonauto99 писал(а):Правильно, лучше на тормоз. 63
всё по обстоятельствам
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Sonauto99 писал(а):Стало интересно, чтобы показывало давление, а не просто лампочка на панели.
Подскажите, а обязательно ставить датчик от классики через тройник или можно подрубиться к проводу штатного датчика давления масла? Что он то показывает?
SoftFelix
Тазовод093 писал(а):Подскажите, а обязательно ставить датчик от классики через тройник или можно подрубиться к проводу штатного датчика давления масла? Что он то показывает?
Штатный датчик работает как калиброванный по давлению _переключатель_ (меньше 0.6...0.8 - цепь замкнута, больше - разомкнута), а шестерочный - это, по-сУти, реостат (переменный резистор), который меняет свое сопротивление в зависимости от давления. Стрелочный указатель давления масла от 6-ки - это тот же амперметр. Датчик и указатель включены в последовательную цепь.
Sonauto99
Датчик давление у меня показывает хорошо, подсветка есть, а как подключить контрольку - лампочку красную?
SoftFelix
Sonauto99 писал(а):Датчик давление у меня показывает хорошо, подсветка есть, а как подключить контрольку - лампочку красную?
Цепляешь её параллельно штатной лампочке в панеле приборов.
