Genas
Авто: 2115
Всем привет. Нада протянуть провод на обогрев зеркала.Коса с водительской двери уходит в стойку и на верх. Пихался пихался кондуктором но так и не вытащил провод
Теперь вопрос: кто протягивал провода в дверь? Где он там должен выйти? И с пассажирской стороны тоже если можно)
Говорят что с пассаж. вообще ж#@а тянуть.
vadikspb
Авто: ВАЗ 2114 люкс "кварц" + подогрев зеркал
я провода не вверх протягивал - тоже не получилось, а вниз. Вниз и без кондуктора просунул.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
прокладывать вниз, должен выйти из круглого отверстия ближе к передней части авто.
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
-=Worm=- писал(а):прокладывать вниз, должен выйти из круглого отверстия ближе к передней части авто.
Эм...должен выйти внутри салона? Или где-то под капотом O_o?
Genas
Авто: 2115
в низ почему то упирается
если толькос боку стойки вытащить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
используй в качестве направляющих существующие провода, например активаторов. Провод от зеркал изолентой хорошо приматываешь к существующим и вытягиваешь с другой стороны... ну а потом обратно, отсоединив зеркала..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andy-none писал(а):Эм...должен выйти внутри салона? Или где-то под капотом O_o?
внутри салона см 20 от стойки.
Genas
Авто: 2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Genas писал(а):выше блока цз?или ниже?
ниже, почти у пола. круглое отверстие для вентиляции.
J_rockiN
Вот отверстие. С пассажирской стороны там же.
Genas
Авто: 2115
Ясно. Просто хотел с основной просунуть...ну да пофиг пихну тута) Пасиб)
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У меня вообще не возникло с этим никаких проблем с кондуктором все нормально протянул
andy-none
Блин. А без снятия морды реально как-то проcунуть? O_o
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
andy-none писал(а):Блин. А без снятия морды реально как-то проcунуть? O_o
Рассказываю. Снимаем переднюю маленькую накладку с порога, отгибаем ковролин., отгибаем штатную шумку. Видим круглое отверстие (желтый кружок на фото). Вытаскиваем резиновую гофру со стойки. Если сразу пытаться просунуть провода вниз к большому отверстию, не получится. Что-то мешает. Это перегородка в коробе кузова (красная полоска на фото, примерно там). В ней есть отверстие диаметром 5-6 мм. Переноской светим в большое отверстие (желтый кружок) и смотрим в отверстие на стойке, отодвинув провода второну. Так его легко увидеть. Теперь берем проволку и пытаемся попасть в это отверстие через верх. Это довольно легко. Потом привязываем провода и протаскиваем вниз в большое отверстие. Провода не перетираются, за три года изоляция абсолютно целая.
Как-то так
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bibendum писал(а):Видим круглое отверстие (желтый кружок на фото).
+1 к фото! про это отверстие и говорил.
andy-none
