slaev
Здравствуйте!
Подскажите, как снять подголовники на передних сидениях ВАЗ 21099i,чтобы надеть авточехлы.
Никак их не снять Sad Sad Sad
Спасибо!
Skydive
slaev писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Ну вообще то для этото необходима грубая мужская сила, разложить сиденья и тянуть со всей дури 8-)
Артём
А можно вот как:
1. сесть на переднее сидение ;
2. руки вверх и за голову на подголовник;
3. ухватиться за него и "тянуть со всей дури" в верх;
4. пересесть на соседнее сидение и повторить пункты 1-3.
p.s. данное упражнение укрепляет трицепсы Wink Laughing Laughing
YuriGr
не-е, тянуть со всей силы мысли не надо,
надо поднять их на предпоследний щелчек
и реЗким движением вынуть их, не попортя ничего и никого вокруг Very Happy
Sonic 2107
Артём писал(а):
А можно вот как:
а вставляешь ты их так-же? Smile
степан2
Ещё вопросик по подголовникам - кто как их укрепляет - а то у меня они не фиксируются и голову не поддерживают - сразуотходят назад.
UMKA
Если снять пластмассовый кожух снизу подголовника, то там будут 2 гаечки, если их подтянуть болтаться будут по меньше, но не надолго... 8-)
Firuz
"не надолго" означает что надо будет брать новые?
Floyd_
А подголовник , он не для того, чтобы ехать вальяжно ,оперев на него голову. Он выполняет свои функции удержания головы, когда тебе в задний бампер со всей силы въехали, типа чтобы шею не свернуть. А уходит назад немного, так это же хорошо-не мешается, ведь головой всё равно приходится вертеть, не только глазами.
Sputnik
Во-во, раньше на "копейках" шею ломали на ура Confused
tkn
Просто грубой силой вырываешь их, потом - на наждаке стачиваешь (увеличмваешь радиус закруглений) фиксирующих пазов, и в дальнейшем они у тебя снимаются - ставятся как на иномарке Smile даже проще- не надо фиксатор искать
NIKAKOI
Артём писал(а):
А можно вот как:
Sonic 2107
СМЕШНО...., ПРАВДА!!!!!! Smile
AlexVic
Подголовники должны выходить достаточно легко. Если нет - то нужно напильником сделать уклон на фаске штыря подголовника, чтобы при вытягивании фиксирующая пружина расжималась. Иногда их не допиливают как надо и тогда действительно вырвать его не так просто.
Turbo
Что бы подголовники фиксировались под хомуты можно подмотать несколько витков изоленты.
Древлянин
Ага. А если нужно снять с задних сидений? Так ведь и дырку в крыше сделать можно! Shocked
surik93i
Ни какой грубой силы здесь не надо , просто дергать надо как можно резче!
А вот вопрос: от десятки подойдут подголовники на самару, кто пробовал откликнитесь?????
Древлянин
А у меня, оказывается, подголовники от задних сидений не подходят на место подголовников передних сидений! Вот как бывает.
Andre2115
Ничего крыше не будет, я уже в который раз снимаю, с разгону и на крыше пупырей нету:-). Вчерась как раз снимал и заметил эти крутые полки с маленьким радиусом на последней и первой проточке под фиксатор. Как было рекомендовано выше, собираюсь спилить. А то из-за них больше всего тратится времени, когда спинку опускаю.
