ВАЗ 21063 не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21063 не заводится. вывод темы на печать
kitzon
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 12:27
Ребята я изночально начал менять Помпу,снял термостат и на генератор полился тасол,я решил походу работы сразу по летиратуре отрегулировать клапана,отрегулировал,собрал но машина не заводится!!!
бензин поступает,искра есть но слабаватая говорят,пробывал крутить стартером,а помошник пробывал крутить зажигание!!!
Чистил-менял свечи=))))
Что может быть??? мне уже в голову не че не лезит=)))
Помогите брацы
P.S Клапана регулировал Щупом на 0,15 все,Еще не совподало на два вроде зубчика каленвал с распредвалам,я пирикинул цепь....
Но как не странно до начала маего ремонта машина заводилась,а щас не в какую,посоветуйте=))))
Помогите...
kitzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 13:28
Проверьте совпадение меток ГРМ,затем выставьте их и при совпадении меток бегунок должен смотреть на четвёртый цилиндр,скорее всего здесь засада и скрылась.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kitzon
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 13:52
Да проверел метка на шестерне каленвала совпадает с 1 меткой на корпусе,и распред вал при этом стоит ровна,а бигунок стоит на 4-ую свечу=)))) Wink
Еще есть варианты?
Помогите...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 14:08
Как определили что слабовата и какое зажигание стоит?
kitzon
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 17:33
Зажигание побывал выстовлять...Один сидел стартер крутил,а я зажигание=)))
Еще есть варианты???
PS Машина даже несхватывает=)
Помогите...
kitzon
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 17:34
Зажигание стоит не эликтронное,Искра слабая сказал сасед=)))
Искра с красным оттенком=)))
Помогите...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 17:45
Проверить состояние контактов ,зазор в них и обязательно заменить конденсатор.
kitzon
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 19:11
Зазор в норми,контакты новые=)))
Кондер менял=)))
Помогите...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 20:35
Кондер менял=))
Не правда если искра красная где то обманулись ,чудес не бывает на КСЗ всё предельно ясно.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 20:36
При состоянии всё нормально, искра должна быть синего цвета и никакого другого.
kitzon
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 00:15
На что обратить внимание???
Помогите...
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 00:46
Если машинка заводилась и ездила нормально до этого меняй назад как было,
Еще есть варианты?
По этим меткам на коленвале НЕ ФАКТ что правильно,у меня чуть ниже третьей метки стоит и нормуль.
З\Ы Зря ты сразу во всё полез (зажигание,клапана,метки).
Свечи наверняка залил уже незабудь просушить.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 01:37
на старой цепи метка на колене может уходить ниже длинной метки до
1 см, выставлять по верхней короткой не надо, при большом нагаре может и клапанишки подогнуть. проверь-ка компрессию на всякий пожарный.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:36
На всё что сказано выше ,еще раз проверить Метки ГРМ и положение бегунка на трамблере,угол опережения зажигания,какой конденсатор ставили, если не дай бог турецкий эти могут с новья не работать,зазор в контактах, при снятой крышке посмотреть искру, просто покрутить искра должна быть стабильно синего цвета постоянная и относительно одинаковая.
kitzon
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:59
Всем спосибо=)))
Поставил сатрые свечи с 8-ки и выставил зажигание,и машина завелась=)))
Помогите...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 17:15
Ну вот счастье то оказывается есть.
