Санче$
Как похолодало дворники медленно ходят по стеклу, при первых пусках даже зависают. Если припрыснуть водичкой идут быстрей, но полную скорость набирают примерно через пол часа движения. Вообще не догоняю от чего зависит, солидол в моторчике или к стеклу прилипают. Пару дней назад поставил новые поводки и графитовые резинки потому что скрипели и не полностью вытирали, сейчас не скрипят, но вытирают также не полностью в тех же местах, как будто стекло кривое. При опускании доходят не до конца. Если рычагом дернуть, то опускаются. Ни разу не сталкивался с таким, в чем проблема?
pleschner
Санче$ писал(а):Вообще не догоняю от чего зависит, солидол в моторчике или к стеклу прилипают.
Подними дворники и включи - если и без нагрузки медленно, то моторчик.
Санче$
Поднимал, тоже еле ходят, но только в мороз. Сейчас все оттаяло и все в норме.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Санче$
машина то какого года? Может обслужить надо. У меня 11 год, вопросов нет! Но от чуваков слышал, что начинают тормозить
Санче$
5703
Машина 9 года, пробег под 60тыщ, наверно грязи набилось, но моторчик же наверно не разборный?
5703
Авто: Lada Vesta NG
Санче$
скорее всего, но он и стоит не дорого скорее всего. Трапецию все равно надо обслужить, моторчику было туго её крутить, вот и помер
Напряжение неплохо бы померить, сколько до моторчика доходит.
И биметаллический предохранитель на 10-х дворниках есть, разбирал кто-нибудь?
И если проблемы с холодами, то скорее всего трапецию литолом смазывали. Вычищать и чем-нибудь попластичней смазать.
