НЕ зваодится АВТО!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НЕ зваодится АВТО!!!! вывод темы на печать
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 16:54
Всем доброго дня!
Просьба помочь с проблемкой!
Вчера удрал из города к родителям, добрался на все 100!!!
Сегодня собираясь в обратную дорогу завел авто, проблем не возникло. ПОсле нескольких секунд работы сигналка издала не стандартный писк и заработали поворотники. Заглушил авто понять в чем дело. Поворотники мигают при выключенном зажигании, на брелок сигналка не отвечает. При повторной попытке пуска авто не заводиться. Не слышно что включается насос!!!!
ПРОСЬБА ПОМОЧЬ!!!
Надо возвращаться в город!!!
До ближайшего сервиса 50 км.
КАК эту шляпу отключить!
Единственное что знаю про сигналку это марку Excellent.
Андрей&A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 16:56
Если проблема с сигналкой, то нужно искать кнопку Vаlet (или как там ее называют, секреткой) устанавливают либо на рычаг кпп, липо под приборкой где то.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:02
А ка она выгдит! И что с ней делать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:04
Снятие потайной кнопкой (без брелока)
Если Вы потеряли брелок-метку или находитесь в зоне повышенных радиопомех, Вы можете пользоваться потайной кнопкой вместо брелока.
Для снятия с охраны включите зажигание, нажмите потайную кнопку и выключите зажигание.
Помните, что система снимется кнопкой с охраны только в течение 30 секунд после открытия двери, и если не было тревоги в Ваше отсутствие
Взято отсюда: http://www.autodela.ru/main/top/library/instructions/EXCELLENT_WIZARD
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:06
Андрей&A
Ну во - первых как реагирует авто на то, когда ты поварачиваешь ключ на старт, что - нибудь происходит?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:08
Типа того:
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:15
если не работает бензонасос,возможно сигналка отключает подачу топлива,посмотри провода к бензонасосу,где-то стоит геркон(или типа этого),прерывает питание,у меня такое было изза того что по незнанию перенастроил сигналку,она стала отключать цепь бензонасоса,2 дня лазал пока допёр Pardon
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:21
Пока найти валета не удалось!
Хотел бы уточнить что искать!
Сейчас дернул одну из трех фишек на блоке сигнализации, поворотники перестали мигать, вставил ключ в зажигание но насос не срабатывает
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:23
ОК!
СПС за фото!
Буду искать дальше!!!!
Сергио
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:25
Андрей&A вам serg_42 показал эту кнопку которую нужно найти, и как отключить сигнализацию:
Помните, что система снимется кнопкой с охраны только в течение 30 секунд после открытия двери, и если не было тревоги в Ваше отсутствие.
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:26
Ключ поворачиваю, в ответ тишина! Насос ноль!
Стартер крутит вспышки нет.
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:27
это кнопка или концевик (у меня стоит концевик),спрятанный в укромном месте,но быстро доступном,посмотри левее рулевой колонки внизу на панели,примерно где разъём диагностики
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:38
Можно обойти реле бензонасоса. Включить его "напрямую", закоротив контакты на разъёме диагностики. Типа так:
Если сервисмены при установке сигнализации не особо напрягались, то бензонасос должен заработать.
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Ноября 2009 18:39), всего редактировалось 1 раз
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:55
Теперь нарисовалась новая шляпа!
Вставляю ключь тишина, только мигают поворотники, включаю зажигание начинает орать сигналка
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
ИЩУ ДАЛЬШЕ!
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:00
акум не сел? при падении напруги сигналка реагирует оранием
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:01
поменяй батарейку в брелке.
маловероятно но может помощь
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:10
С акум все в норме!
Светится как и положено зеленым!
Батарейку поменять бы рад, но косяк магазинов нет в округе!!!
Что такое концевик?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:24
Концевик - это типа кнопочки. Типа как на двери, которая свет в салоне включает.
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:35
СПАСИБО!
Вариант с проводком в фишке диагностики не помог!
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:42
попробуй пробросить провода к самому бензонасосу напрямую,проверь напряжение на клемме бензонасоса при включённом зажигании
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:47
По теме не реагирования брелка могу сказать, что сига вошла в режим угона т. е. она не реагирует на брелок... Отключить сигу можно только с потайной кнопки! У меня такая бойда была. З.Ы. Сига APS
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:55
Андрей&A писал(а):
СПАСИБО!
Возможно, релюшка сиги, блокирующая бензонасос, стоит под лючком бензонасоса (в цепи серого провода). Серый провод - это +12 В на бензонасос.
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 19:09
глупый вопрос.
Как выложить фото на форум.
Сделал фото блока сигнализации. На блоке не все фишки! Может валета вообще нет!!
Перерыл все!!!!!!
Что касается бензанасоса, под люком все в норме! Ничего лишнего!
Напряжение попробую проверить!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 19:25
Вот инструкция: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Удобнее пользоваться www.radikal.ru
Это исключено. Должон быть!
2. КОНТАКТЫ РАЗЪЕМОВ
Потайная кнопка
No 1 Общий провод (черный).
No 2 Вход потайной кнопки (красный).
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Ноября 2009 19:30), всего редактировалось 1 раз
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 19:29
Если не затруднит просьба подсказать от куда тащить провода на бензанасос.
ДУМАЮ ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ в моем случае!!!!
Страница 1 из 2
