ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
С утра работает, минут через 40 вроде прыскает прыскает, а потом бац, и перестаёт...и шума никакого даж не слышно...
Налита не замерзайка...
Чё с ним делать? Намучался уже по такой погоде....
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Может моторчик сменить?..
SeGa4852
Моторчик либо электромагнитный клапан (тогда бы моторчик шумел), зачисти контакты на моторчике.
У меня электромганитный клапан мозги ипал, поменял, через пол года опять такая фигня, сделал на прямую, без электромагнитного клапана. Только теперь когда включаешь поливалку на задне стекло на перед тоже брызгает. Все не доходят руки поставить отдельный моторчик на переднее и на заднее стекло.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ivan-ivan писал(а):С утра работает, минут через 40 вроде прыскает прыскает, а потом бац, и перестаёт...и шума никакого даж не слышно...
Контакты на моторчик омывателя почисти.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
SeGa4852 писал(а):включаешь поливалку на задне стекло
Никогда не включал, оно как включается то?)))))))))
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
а с контактами всё ясно, почищу
SeGa4852
Задний дворник имеется? включать его умеешь?
Ну вот для включения дворника переключатель дворников тянешь в сторону торпеды (от себя) он зафиксируется в этом положении - включается дворник заднийй, чтоб полилась водичка на заднее стекло, тяни переключатель ещё раз от себя и подержи в таком положении (в сторону торпеды). Вроде понятно пояснил
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852
ivan-ivan
Если не контакт, то возможно самому моторчику кирдык, его только под замену, цена вопроса 120-150рублей или переключатель в салоне херово контачит (что мало вероятно)
SeGa4852
Thomas-44
Здаров!
Ладно тебе сразу прикалываться-то, ну не знал человек... и не пользовался.. и поглядеть негде как это делается!
Тепер ьбудет пользоваться.. быстрее омывайка будет уходить!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852 писал(а):Ладно тебе сразу прикалываться-то, ну не знал человек..
Что не знал конструкцию чудо-таза
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
SeGa4852
Как переключать, знаю...просто не разу не пользовался задним омывателем, вот и вопрос...
Ну в общем знач он не работает, я по всякому ручку ломал)))
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Thomas-44 писал(а):ты ему еще обьясни где какие педали расположены
Ну в принципе тоже юмор....
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ivan-ivan
Мальчег иди мурзилку по юзай
умнег
SeGa4852
ivan-ivan
А моторчик жжужит когда на заднее стекло омывайку подаешь, или вообще тишина?
Просто у меня один моторчик стоит в бачке омывателя и было 2 электромагнитных калапана, один срабатывает когда на переднее стекло водичку льешь, второй-на заднее.
SeGa4852
Thomas-44
Главное чтоб ездить умел, а по остальному подскажем!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852
Куле тут думать открыл капот и все видно
SeGa4852
ivan-ivan
Отпиши как решишь проблему!
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
была такаяж хрень, то работает то нет, оказалось что провод массы отрывался уже.
SeGa4852
Thomas-44
Слушай.. чет стало интересно, а у тебя тоже на одном моторчике и 2-х электромагнитных клапанах омывайка работает?
SeGa4852
WhiZ
+1!!
ivan-ivan
Если не поможет зачистка контактов на самом моторчике ты провод массы зачити, он не в удачном месте прикручен болтом к кузову (как раз под пластиковым держателем электромагнитных клапанов), там ржи куча, зачисти все как следует!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (23 Ноября 2009 16:07), всего редактировалось 1 раз
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Thomas-44
Идик ты сам в мурзилку)))))))
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852 писал(а):Слушай.. чет стало интересно, а у тебя тоже на одном моторчике и 2-х электромагнитных клапанах омывайка работает?
Да
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
SeGa4852 писал(а):один моторчик стоит в бачке омывателя и было 2 электромагнитных калапана
Такая же ситуация....моторчик в процессе работы прекращает жжужать и всё, приехали....
WhiZ Провод массы летом зачищал....да и щас вроде грязью не забит...
SeGa4852
ivan-ivan
Меняй моторчик! Я думаю это он раз перестает жужжать
