alex_586
Помогите. У меня куда то уходит тосол. Подскажите куда он может деваться?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Может в салон, может на улицу, может в двигатель.
Поиск по словам "Радиатор печки"
"помпа течет"
"Белый выхлоп"
Сергио
alex_586 писал(а):тосол. Подскажите куда он может деваться?
Может уходить из:
Расширительного бачка
соединения патрубков
радиатора
радиатора отопителя
помпы
прогорела прокладка ГБЦ
и много чего еще...
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
У меня год текло, никак не мог найти откуда, нет потеков, нез запаха в салоне. Вчера менял печку, так увидел что она с 3-х сторон дырявая и мокрая вся. А так в первую очередь смотри на расширительный бачек и дальше по списку.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
по печке то же самое было...мокла и не протекала сильно, видно не было. А так возьми на морозце двигу прогрей до 90 градусов, если есть откуда течь - увидишь по парению.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
очень хорошо видно течь после ночной стоянке на морозе
alex_586
Вот такие вот ещё траблы происходят: из под крышки расширительного бачка постоянно течёт, все патрубки после езды езды мокрые, два раза при крутом обгоне в салоне пахнет тосолом, и один раз ехав на учёбу с утра пошёл белыйй толе пар толи дым, на светофоре остановился понюхал, вроде проводка не горит. Что подскажите?
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
alex_586 писал(а):Что подскажите?
протяни хомуты на патрубках или еще лучше - позаменяй на новые
alex_586
= Emeraldo = писал(а):alex_586 писал(а):Что подскажите?
поперетянуты все, сам пробывал, нифига, всё равно ссутся
Dron_spb
Крышку заменить на нормальную, держащую давление и тосол ЛИТЬ ПО УРОВНЮ, а не до горлышка.
alex_586
Dron_spb писал(а):из под крышки расширительного бачка постоянно течёт
Крышку да, надо менять. Вот только тосол я лью всегда по уровню, он даже на уровне большого нижнего шланга и всё равно из под крышки лить будет
dmgdm
alex_586 писал(а):Dron_spb писал(а):из под крышки расширительного бачка постоянно течёт
написали же, замени крышку сначало, а потом уже дальше копай
zx1
Авто: LADA 21114
а может горловина бачка треснула под крышкой?
alex_586
[quote="zx1"]а может горло[quote="zx1"]а может горловина бачка треснула под крышкой?
Нет. Бачок в порядке, проверял и осматривал весь
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
радиатор печки у всех течёт ))))) !!!!!!!!!!!
sveinung
alex_586 писал(а):Нет. Бачок в порядке, проверял и осматривал весь
это как же ты проверял ?! интересно...
вот говорят человеку , что да как, а он ересь какую-то.
ну езжай на сервис тогда...отвалишь им штук 5, потом сам будешь всё делать.
alex_586
alex_586 писал(а):Помогите. У меня куда то уходит тосол.
он кудато уходить неможет , смотрим с престрастием все места возможные и невозможные,ну а это тебе чо недиётся
alex_586 писал(а):из под крышки расширительного бачка постоянно течёт, все патрубки после езды езды мокрые, два раза при крутом обгоне в салоне пахнет тосолом, и один раз ехав на учёбу с утра пошёл белыйй толе пар толи дым,
Вобщем неипи мозг здесь нам а ищи и делай всё по уму, чудес
небывает и это точно.
как проверил,???
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет всем.
Не хочется открывать новую тему - спрошу здесь. Стал замечать что у машинка рабочая температура стала 95 гр. раньше температура при движении была 93 гр. С чем такое может быть связано? Термостат умирает?
Dmitriy_NMSK
a-a-i писал(а): Термостат умирает?
да. оставь так, весной поменяешь.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
alex_586
Бочки дрянь. Горловина должна быть ровной. Скорей всего горловина виновата причина скорей всего. Крышки в основном приводят к лопнувшему бочку из-за заклинившего клапана.
