тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тахометр вывод темы на печать
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:05
Ну помогите разобраться! Скачет стрелка тахометра при холостых оборотах? изменений в работе двигателя нет! в чем дело??? Что может случится ,если так ездить? cry
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
девушка-брюнетка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:17
Сердечный приступ Wink
А сильно скачет? 100-200 оборотов на слух уловить трудно из салона. В любом случае, холостой ход - это карбюратор. Я бы первым делом прочистил жиклер холостого хода.
Дальше трудно говорить, не зная какая машина. Заполните профиль, пожалуйста.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:23
извините конечно же- я в душе блондинка, а где это профиль? и что там надо заполнить? Машина Карбюраторная, ОКА! Милая моя окушка! bibika
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:25
из личного опыта: страшного не случится, а причина может быть в панели приборки (контакты в колодках сзади панели) или (просьба не ржать), если стоит КСЗ, глюк на контакте конденсатора. у меня тоже прыгал тах., после вообще перестал работать, а двиг., как надо работал, вылечилось поджатием всех проводов в зажиг.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:27
ой , милои мои мужчины! Вы сокращаете слова- я не понимаю их! Например - КСЗ???
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:28
Вячеслав Карпов писал(а):
Сердечный приступ
НАШЛА. спрасибо огромное Good
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
11POISON11
Авто: ВАЗ 2107, БСЗ, карб пекар К172, гена 21214 80А
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:36
девушка-брюнетка
ксз это контактная система зажигания и там стоит конденсатор в трамблёре
такого секса как с машиной ещё поискать
11POISON11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:39
прикольно сказано!!! Smile
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
11POISON11
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:41
девушка-брюнетка
кстати стрелка может дёргатся иза неисправности показометра и также из за скачков напряжения в цепи вызванных нестандартным подключением приборов потребителей например неправильно подключенные часы вызывают скакание стрелки в такт движения стрелки часов
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:44
[quote="11POISON11"]кстати стрелка может дёргатся иза неисправности показометра и также из за скачков напряжения в цепи вызванных нестандартным подключением приборов потребителей например неправильно подключенные часы вызывают скакание стрелки в такт движения стрелки часов[/quot
т.е. мне с машинкой прямая дорога к электреку?
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:45
т..е. мне с машинкой прямая дорога к электреку?
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
11POISON11
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:49
девушка-брюнетка
похоже что так но можно просто вспомнить школьный курс физики и немного покопатся по схеме с мультиметром, проще попробовать заменить показометр тахометра стоит рубелей 40 но для этого нужно снять и разобрать панель приборов, а предварительно проверте таки контакты может дейтвительно гдето слабенький вот и подглючивает
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:51
я думаю, для меня ,девущки, это будет сложновато! спасибо за помощь!
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
11POISON11
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:56
девушка-брюнетка
можно ещё заехать на диагностику и проверить обороты с помощью электронного тахометра типа бк-03, бк-06 может просто карбюратор толком не работает вот и плавают обороты на холостом на слух неопытному водителю сразу разницу и незаметить как правильно сказалВячеслав Карпов
девушка-брюнетка
Авто: ВАЗ 11113
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 23:57
карбюратор - новенький в этом году летом заменила!
ДЕВУШКА-БРЮНЕТКА!
11POISON11
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 00:04
девушка-брюнетка
попала сориночка вот и не держит толком холостые, может бензонасос не совсем корректно работает, сперва электронным тахометром по любому нужно прорерить реальные обороты
Serg2106
Авто: ВАЗ 2106, 1975 г.в., цв. бежевый, дв. 1500, карб. ДААЗ 2107 "ОЗОН", КСЗ->ВАЗ 21150,дв. 2111-1500i, 2001 г.в., 116 т
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 00:06
Добрый вечер всем форумчанам!Кстати у меня похожая проблема была из-за неисправности датчика холостого хода или электромагнитного клапана, проверьте на всякий случай, может контакт у идущего к нему провода плохой и т.д.
Хочешь мира-готовься к войне!
Serg2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 08:35
Чаще всего, скачки стрелки тахометра, вызваны проблемами в системе зажигания. Поскольку на Оке бесконтактная система зажигания, то, скорее всего дело в коммутаторе или плохом контакте в соединениях.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 13:18
или еще проще: полетел подшипник вала распределителя зажигания. лечится заменой подшипника.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
