Автор |
Сообщение |
Лёха-09i
Добавлено: 24 Ноября 2009 23:08
вообщем парни всем привет. давно есть такая фигня у меня-как бы не сильно напрягает но есть такой ньюанс, вообщем когда еду и начинаю тормозить то руль начинает колыхать (такое бывает если колёса не отбалонсированы), но прошу заметить что при торможении-по городу где скорости по 60-80 км. мож кто наведёт на мысль где искать собаку?
Вернуться к началу |
Добавлено: 24 Ноября 2009 23:14
99% что поведены тормозные диски.лечится заменой. можно конечно и проточить если есть где.но лучше новые.
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Добавлено: 24 Ноября 2009 23:17
У меня была такая ситуация, скоба была не прикручена плотна к суппорту и в добавок подклинивал передний тормазной цилиндр!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Добавлено: 24 Ноября 2009 23:20
Лёха-09i писал(а): | мож кто наведёт на мысль где искать собаку? |
Как вариант, повело блины (тормозные диски)...
Лёха-09i писал(а): | как бы не сильно напрягает но есть такой ньюанс, |
Это не нюанс... Это нужно искать и устранять...
Как вычислить...? Вывешиваеш колесо, один крутит колесо, другой чуть нажимает педаль тормоза, до появления сопротивления вращению... Если чиркает прерывисто, то блин под замену (оба обязательно), или проточку... Но, говорят, что может быть виновата резина, но я не особо верю...
ЗЫ: У меня была вибрация, правда на скоростях, пока не сделал третью замену блинов... Блины БРЭМБО решили проблему... Ну и к ним, колодки ФЕРОДО (у меня красные, но зелёные лучше, говорят)... Не реклама... Факт... _________________
Лёха-09i
Добавлено: 24 Ноября 2009 23:39
так и думал что диски тормозные.спс. есть место где проточить, диски много не прошли _________________ ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Добавлено: 24 Ноября 2009 23:42
Лёха-09i писал(а): | так и думал что диски тормозные.спс. есть место где проточить, диски много не прошли |
Ну дык, бывает... Я две новых пары снял, итальянских, как в магАзине сказали... Брак... _________________
