Storma
Авто: spectra
при включении задних дворников начинает брызгать вводу на лобовую при этом дворник сзади работает
в чем проблема?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
может в "дужке на руле"? а может и хреновая масса за приборкой.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
у меня на 2115й при нажатии рычагом дворников "от себя" сами дворники не включаются, зато водичка брызжет
Так оно и было.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Alex10 писал(а):у меня на 2115й при нажатии рычагом дворников "от себя" сами дворники не включаются, зато водичка брызжет Smile
Так оно и было.
Ты новую машину покупал???
Storma писал(а):при включении задних дворников начинает брызгать вводу на лобовую при этом дворник сзади работает
Смотри клапана у бачка омывайки... Машинка-то какая...?
$@#Y@
Клапана/моторчики смотреть, перепутаны питание насоса/клапана на лобовуху и заднее стекло, либо надеты не все. Надо их местами поменять и все.
$@#Y@ писал(а):Клапана/моторчики смотреть, перепутаны питание насоса/клапана на лобовуху и заднее стекло, либо надеты не все. Надо их местами поменять и все.
Не факт... Может пропускать клапан, который отвечает за лобовик...
