Спидометр, Ручник, Стеклоподъемник.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спидометр, Ручник, Стеклоподъемник. вывод темы на печать
abanex
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 16:56
Здравствуйте. Описываю свои проблемы на ВАЗ 21093 (2001 г.):
1. НЕ работает спидометр и одометр. Почитал, что надо сменить тросик. Где он и как это сделать?
2. Ручник плохо держит. Говорят подтяни тросик. И опять где он и как это сделать?
3. Необходимо сменить механизм стеклоподъемника на передней двери, снял обшивку, но не понял как достать это механизм, что внутри самой двери!
Ответы желательно писать подробнее, так как я полный новичек. Проблемы пытался решить, но не одна из попыток не увенчалась успехом. Все застряло на стадии "где же это?"
Заранее спасибо!!!!
abanex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 17:04
Ну это очень долго писАть. Для начала http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873.
Ещё мурзилку в магазине можно купить.
И сейчас попросят заполнить профиль. Желательно это сделать. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 17:11
abanex
для начала, как уже сказали, ознакомься с мурзилкой. смотри тут, а лучше купи книгу по ремонту 08-99 и с ней же ковыряйся, уже попутно задавая вопросы.
1. трос спидометра находица за приборко.
сначала откручиваешь его с коробки, потом из приборки.
где всё это дело находица есть в мурзилках, там ооочень подробно)
2. под машиной где то около резонатора. увидишь шток, от которого идут 2 тросика в сторону задних колёс. на этом штоке гайка, на 13 вродь) ей и регулируеца натяг ручника.
3.подробнее чем тут я уж и не знаю как рассказать.
Последний раз редактировалось: WhiZ (25 Ноября 2009 18:04), всего редактировалось 1 раз
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 18:26
abanex, не в обиду, не морочь мужикам голову. с такими познаниями
как правило, появляются вопросы "как это, что это, пачму и куда это".
проще идти в сервис или к знакомым смотреть и спрашивать наглядно. для начала
IMHO и только IMHO!
