Гена от инж на 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гена от инж на 21083 вывод темы на печать
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 20:53
Завыл генератор, подшипникам видимо приходит конец, решил сменить на гену от инжекторной зубилы. Поюзав поиск понял, что для замены генератора нужны комплект крепежа от двигателя 2111, шкив КВ, и ремень. Теперь вопрос - какие могут возникнуть проблемы при смене гены? Всё встаёт на место как родное или же надо как-то измудряться?
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 21:07
http://sin-bad.ru
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HummerH3
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 21:27
По сцылке гена от десятки. Они одинаковые?
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 21:29
да.
только обычно надо номера генераторов сообщать.
WBR, Владимир.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 21:46
шкив КВ, и ремень
купи наборный шкив от классики за 80 рублей, шкив кв и ремень менять тохда непридется... Razz
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 22:17
Я менял шкивы на инж., ремень поликлиновой, по наводке журнала "За рулем",а гена пока старый работает.
Поищи их статейку в архиве, год за 2007, там все расжевано.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ProLiant
Авто: 2108, 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 23:55
Я менял на шкив от 2110 и крепеж гены тоже от 2110, с поликлиновым ремнем, так лучше, все таки на ту тонкую уйню клинового ремня 80А тяжеловато крутить. Поменял сам за час, единственный трабл очень долго скручивал шкив гены под клиновый ремень с двигла lol1 долбался пока не поехал к мотористу в гаражи и он за 10грн и 10 минут мне его заменил. Но если у тебя яма есть то сам за нефиг поменяешь, у меня просто нет ямы:(
ProLiant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
