Gza
Авто: ВАЗ 2115
Кто знает как вытащить втулку, которая находится в коробке передач?
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Так она же тогда будет непригодна к использованию
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
а нахрен тогда вытаскивать, если пригодна
Gza
Авто: ВАЗ 2115
ksv71 писал(а):а нахрен тогда вытаскивать, если пригодна
А как ее проверить?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
ksv71
проверить можно вставив якорь, предварительно вытащив его из корпуса( заодно и увидишь цеплял за статор или нет)
Gza
Авто: ВАЗ 2115
а если стартер на стенде проверили и сказали, что все хорошо.Значит он не цеплял?
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
ksv71
если на стенде под нагрузкой работает нормально, а на машине крутит вяло(как бы с притормаживанием), то разбита втулка в картере.
P.S. если только аккум и масса на двиг айс.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
ksv71 писал(а):если на стенде под нагрузкой работает нормально, а на машине крутит вяло(как бы с притормаживанием), то разбита втулка в картере.
Это которая в коробке передач?
Я визуально смотрел, вроде целая. Или же визуально не определить?
ksv71
ДюКЧ
Gza писал(а):Я визуально смотрел, вроде целая. Или же визуально не определить?
по месту только самим валиком (для этого нужно поизгаляцца со стартером) или штырем с точно таким же диаметром.
