CrazyRacer
Кто знает где и по чем купить ряды на классическую коробку? Спортивные я имею ввиду?
NIK-05
CrazyRacer писал(а):Кто знает где и по чем купить ряды на классическую коробку? Спортивные я имею ввиду?
В картюнинге по-моему привозишь свою 5-кпп и они тебе ставят ряды цена по-моему 400 баксок,но лучше зам заедь к ним и все уточни
CrazyRacer
СПАСИБО ... попробую... я ща по движку работаю...КПП потом...
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А что с мотором шаманишь?
Shark
Кто может подсказать, какую коробку и какой редуктор поставить после установки Нивовского движка 1.7 или 1.8 ???
CrazyRacer
КПП на двигатель 1,7 или 1,8 можно обычную...смотря чего от нее надо...а с движком чего шаманю...один сделал из 2103...маловато показалось...ща продаю и строю новый 1,8...на базе нивского...кованая поршня теперь будет стоять и кольца от 7-ой Бэхи...ну и гололва соответственно:-))
Kot_01
CrazyRacer писал(а):КПП на двигатель 1,7 или 1,8 можно обычную...смотря чего от нее надо...а с движком чего шаманю...один сделал из 2103...маловато показалось...ща продаю и строю новый 1,8...на базе нивского...кованая поршня теперь будет стоять и кольца от 7-ой Бэхи...ну и гололва соответственно:-))
Не слабо!
Сам делаешь или на СТО?
Голова надеюсь не от бехи стоять будет? родная, но доработанная?
Shark
А я вот никак не могу определиться каой движок взять 1.7 ил 1.8 по цене разница не большая, а в реале , что посоветуешь поставить( и как там по надежности и расходу) .... не могу решить
NIK-05
Shark писал(а):CrazyRacer писал(а):КПП на двигатель 1,7 или 1,8 можно обычную...смотря чего от нее надо...а с движком чего шаманю...один сделал из 2103...маловато показалось...ща продаю и строю новый 1,8...на базе нивского...кованая поршня теперь будет стоять и кольца от 7-ой Бэхи...ну и гололва соответственно:-))
Бери 1,8. Он мощнее это раз,колено у него кованное это два. Блок выше это три,если придумают более длинное колено то можно с него сделать 2,0
CrazyRacer
Не на СТО а у спортсменов делать буду...голова конечно 011 но доработанная...с валом ща определяюсь...
Kot_01
Отпишись только потом пожалуйста что получится! И если не сложно будет все по действиям, т.е. с описанием вставляемых деталей и т.д и т.п. :cool:
