Не работает стеклоочиститель заднего стекла 2104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не работает стеклоочиститель заднего стекла 2104 вывод темы на печать
gatecrasher
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 19:43
Перестал работать стеклоочиститель заднего стекла, напряжение на клеммах к мотору нет, далее проверил на кнопке выключения стеклоочистителя зада тоже нет +12 в, предохранители все целы .
Где еще можно проверить?
gatecrasher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 23:01
Могла сгореть дорожка на плате блока с предохранителями...
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 06:56
А до предохранителя питание доходит?
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gatecrasher
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 15:27
Да, до и после предохранителя питание есть, передние дворники работают, как задние дворники запитаны правильно( цепочка ) кто нибудь знает ? А то по схеме в мурзилке не очень понятно. Можт реле какое нибудь для задних есть? И еще небольшой вопросик - зачем два плюсовых провода к движку подходит?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 17:15
Со схемой Вам придется разбираться самому - она мудрёная, приходится прослеживать цепь до разъема, потом искать соответствие номера контакта в разъеме цвету провода, потом отдельно схему монтажного блока, потом снова переводить цифры в цвет и т.д., но разобравшись однажды, потом станет попроще. Вот ссылочка на более понятную, на мой взгляд, схему http://www.semerka.info/node/33 только качество изображения, увы, оставляет желать лучшего.
К моторедуктору подходит два плюсовых провода: один всегда под напряжением, а второй только когда включен выключатель. Нужно это для того, чтобы щетка могла вернуться в исходное положение после того, как был выключен выключатель - внутри моторедуктора стоит "концевик", подающий питание на мотор пока щетка не запарковалась. Будьте внимательны, если дворник застрял где-то посередине стекла, через этот провод может разряжаться аккумулятор!
gatecrasher
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 17:41
Спасибо за помощь! , буду разбираться
PS схема действительно лучшая!
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 22:53
Вот нужная часть. Вроде так.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
