Микола
Авто: ВАЗ-21124
У меня появилась вышеназванная проблема и только прогрессирует.
Люфт в колонке, а точнее в механизме поднятия и опускания руля. Рычаг, который фиксирует положение руля в некоторых положениях защелкивается вообще при нажатии одним пальцем.
На сто разводят руками и говорят менять колонку.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите как быть.
pavel74
Авто: Опять сарай
Снять кожухи рулевой колонки, стопорное кольцо с рычага регулировки, переставить рычаг на шлицах. Вроде так.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Если я правильно понял, то сам этот рычаг переставить.
Т.е. в открытом положении "опустить" его еще ниже и потом обратно одеть стопорное кольцо?
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Микола писал(а):Если я правильно понял, то сам этот рычаг переставить.
Да, ты точно понял....
Микола
Авто: ВАЗ-21124
pavel74
Авто: Опять сарай
Не совсем. Переставить рычаг, убедиться что фиксирует нормально, если нет переставить еще раз, После проверки полной работоспособности поставить стопорное кольцо.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Понял. спасибо. Это стопорное кольцо как крепится?
pavel74
Авто: Опять сарай
Стоит в пазу. Номер 12 на картинке.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
Огромное спасибо.
Если шлицы слизало не критично, то думаю что сделаю.
А вот если нет, то надо будет искать либо регулировочную втулку (10) или рычаг. Да?
pavel74
Авто: Опять сарай
Все надо смотреть на месте. Думаю перестановкой рычага все решиться. Дел там на 15 минут.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
не знаю таких случаев чтобы срезало шлицы
Микола
Авто: ВАЗ-21124
в общем: отрегулировал я рычаг - теперь закрывается во всех положениях туго.
Но, сама колонка не люфтит, а такое чучение что люфтит сам вал - от руля до крестовины (см. на рис. 7). Проверить это тяжело, т.к. вал скрыт в корпусе колонки 2.
После регулировки колонки люфт руля ни уменьшился, ни увеличился.
Еще заметил, что когда руль блокируешь в положение для установки гаранта, то этого ЛЮФТА НЕТ!
Вот у меня и возник вопрос: А может быть это подшипник рулевого вала в люфт подался?
Подтвердите или опровергните мою версию.
Микола
Авто: ВАЗ-21124
ну что вообще ни у кого такой проблемы не было?
Ау!!!
Сегодня на работе подкинули еще одну идею: втулка конусная пластиковая на валу в верхней части износилась.
Что думаете?
pavel74
Авто: Опять сарай
Микола писал(а):Сегодня на работе подкинули еще одну идею: втулка конусная пластиковая на валу в верхней части износилась.
Что думаете?
Может износилась. Может верхняя, может нижняя - смотреть надо. Люфт то большой?
