Ток с минуса аккума на корпус
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ток с минуса аккума на корпус вывод темы на печать
pnp2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 21:53
Никто незнает какой макимальный ток бывает с аккума на корпус , я просто подумываю о том чтобы сделать релейный сброс массы , вот и интересно скока там макимально тока ходит Smile
Subaru Forester 1998 2.0 MT
pnp2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 21:59
Максимальный ток - в момент старта - до 500 ампер. Реле не выдержит
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:09
размыкатель массы от ГАЗели.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:10
Есть ж специальные прирыватели масс в магазине продаются supercool
Ток я вообще не советую с массой не че не мутить, потом может разная ерунда начатся с машиной изза плохого контакта
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:15
Если авто инжектор, то идея мимо кассы.
если надо надолго обесточить машину -ключик на 10 рулит.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:16
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):
ключик на 10 рулит
+100
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 22:33
+100, у меня жуткие чудеса случались, из-за того, что провод массы был не затянут на кузов... то магнитола вырубалась и писала на экране матерное слово, отказываясь включатся - думал все, накрылся мой мафон, то машина плохо заводилась...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 23:16
...не покупайте выключатель массы типа болта с пластиковой шляпкой и пружиной...
...у меня такой простоял на восьмерке неделю...после начались чудеса с электрикой...выкинул...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:15
Много лет такие служат на двух машинах, выдерживают совершенно конские токи.
Реле от газели - на нём написано 50А...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 02:31
snow02rus писал(а):
50А..
извини.но это смешные пусковые токи Smile скорей всего эта чтука просто неработает ниразу.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 12:42
Я вот тоже подумал - если эти 50А относятся к общему току что может коммутировать это реле то стартер, которому может понадобиться не 50 а 500А - через него не запитать. Наверное на газели через это реле питается бортсеть а стартер подключен напрямую...
Domestic cars only!
pnp2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 14:52
Хм , ну если по схеме то получается что в газеле реле размыкает массу полностью , и судя по сечению провода (25 квадратов) ток через реле идёт приличный...............
ps : вот схема http://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/el3_big.jpg , к стати на газелях хорошая схема блин , с указанием сечения проводников , жаль что на 2109 такой нету
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 17:20
А вообще-то да, это же размыкатель МАССЫ а не плюса ROFL
А массу на разные потребители не разделить.
Я тоже думал что он сильноточный, контакты снаружи мощнейшие...
Domestic cars only!
