Ходовая + рулевая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ходовая + рулевая вывод темы на печать
MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:02
Здравствуйте.
Назрел вопрос замены сайлентблоков и рулевых реек, плюс сальники рулевой колонки.
С заменой рулевых реек все понятно, вопрос по сайлентблокам: Можно ли своими силами их поменять и что для этого нужно, насколько я знаю их нужно запрессовывать, можно ли обойтись тисками и насколько это будет удобно. ВОпрос номер два: Как снимать рулевую колонку, сверху осмотрел, не понял, видимо нужна яма!?
MadCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:42
какие рейки на классике-тяги, нужен съёмник, сайлентблоки верхние мож сам и поменяешь, если ось выбьешь 1988г., нижние-нужен съемник, запресовывать лучше на снятом рычаге- нужна стяжка пружины. Рулевую можно и без ямы, но повалятся придется.
Может тебе лучше в сервис обратится, машина старая, может и автоген
кое где понадобится, погреть что не откручивается.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadCat
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 01:49
Автоген есть. В СТО обращаться не хочется, хочется самому, да и денег они просят за это не мало.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 04:21
MadCat писал(а):
хочется самому
Ну тогда смотри Тут, Здесь и Здесь
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadCat
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 11:42
Спасибо!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 14:57
По замене рулевой трапеции нужен съемник лучще сразу купить универсальный,по замене сайлентблоков тоже нужен комплект съемника ничего с ним снимать не надо всё меняется с пола,по снятию редуктора снимал с пола там всё предельно ясно,главное выкрутить стопорный болт,а самый гемор снятие рулевого вала я монтажкой снимал.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
