Вопрос по БК,просьба не пинать.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по БК,просьба не пинать. вывод темы на печать
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 00:58
2112,02 года,1.5 ,16 в башке,взял ШТАТ 112,часы достал,нашёл колодку под бк,к ней всего 5 проводов,подсоединил,тишина,похоже+ и - отсутствуют,к линия тоже неподсоединена,ни к калодке,не к диагностической.На диагностической где эта к-линия?цвет провода какой?иммобилайзер отсутствует.Плюс на колодку с замка протяну,а + и - с акума брать?
Где то на форуме распиновку видел диагностической колодки фотку,а сегодня всё перерыл,ненашол(может плохо искал)
Если гармонь сильно не пинайте.
чем дальше в лес тем ближе вылез.
дрон43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 01:20
Прчитай тут мож че и найдешь http://www.shtat.ru/forum/index.php?sid=f139c1b10c27754e09f6f25a3471cc6d
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 01:23
Да был я там,всё вокруг да около,инструкции и те неполнообьёмные.
uBaH
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 01:28
дрон43
Тогда хз... у меня колодка была уже собрана воткнули тока К-линию. Завтра посмотрю в инструкции распиновку( в машине лежит) тогда отпишусь!
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 02:01
Ок, просто самому надо сделать,был уже случай с "суперэлектриками"..
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 04:26
почитай здесь http://www.shtat.ru/Instrukci/instr_snyatie/, а для начала посмотри тестером есть ли напряжение на колодке идущей на бк, 3й провод это +12, 4й провод масса, может провода перепутаны, если нет, то плюс можно взять от тех же часов которые тебе больше не нужны
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 11:35
Ок,спасибо за советы,пойду сейчас мастачить. Wink
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 11:53
Тебе надо сначало подцепить питание в колодке где были часы там есть постоянный плюс и минус возьми от туда и отдуда же возьми сигнал с подсветки в этой колодке он тоже есть потом протяни провод к колодке К линии он находится под рулевой колонкой с права потом сними крышку со стороны педали газа там найдеш розовый провод его подключи к проводу который будет показывать сколько у тебя в баке топлива и установи в меню БК какая у тебя панель в принципе и все. А да еще протяни провод к бамперу от датчика температуры.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor308
Авто: вазолёт 21108
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 20:08
Неужели в инструкции ничего нет по установке?Сколько ставили разных БК проводили только К-линию и датчик температуры.
igor308 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 20:37
Всем спасибо!ШТАТ стоит на штатном месте.Тянул только к линию,+ и - старый хозяин почему то просто от колодки отрезал и они затерялись в глубине торпеды.Нашёл,прозвонил,воткнул,завёл,всё ок.Какую то ошибку при заводе выкинуло,но я даж не глянул,сбросил и баста.
Всем удачи.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 20:55
просто быдлочесень этот на эти провода магнитолу повесил...
сегодея знакомому тоже ставил БК... искал колодку пол часа... пока не нашел все провода отрезанные и плюс минусом идущие на мафон lol1
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 21:03
Так и есть,электроушлёпки. Pardon
