Interact
Авто: Ваз 21053 95г
День добрый!!!! машина ваз 21053 холостой ход не держит(((((((( зажигание стоит контактное. поменял кондинсатор стала держать холостой ход. мин через 30 опять не держит, глохнит. через день начала троить, поменял свечи и брон. селиконовые поставил. все ок дня 2 проходит опять холостой не держит. сейчас пробую заводить троит ужасно газу даю двигло издает звук птэщь птэщь как будто что то пропускает. этот звук можно сравнить с тем звуком когда компрессию замеряешь там тоже хлопкуи такие. Возможно ли это из за вакумника???
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Контакты смотрели зазор в них проверяли?
MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Очень похоже на вакуумный усилитель. У меня было похожее, но не троило. Решилось его заменой
wwolf
Авто: ВАЗ 21074, 97 год, 57000 км
разве это умирает? это вообще фигня
поменяй вакуумник и поставь БСЗ
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
седня выкрутил свечи все они черные(, поставил старые все нормально. Помойму бензом бадяжным у нас банчат(((
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
свечи чернеют только от хренового бензина?
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
MadCat писал(а):Очень похоже на вакуумный усилитель. У меня было похожее, но не троило. Решилось его заменой
тоже на него думал т к когда машину глушу слышно в салоне как воздух пропускает. в сервесе сказали еще пол года отъездию и все надо будет менять
Robinzon 54
Interact писал(а):свечи чернеют только от хренового бензина?
Не обязательно.
Interact писал(а):седня выкрутил свечи все они черные(, поставил старые все нормально.
Может свечи палёные.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
конденсатор поменяй на трамблере, симптомы его умирания похожи.
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
ну с холостым ходом ясно , а как быть с работой двигателя в движении ? , может засрался жиклёр холостого хода или сбит уровень в поплавковой камере .
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
А причем здесь вакуумник, разве он влияет на холостой ход?
может засракался карбюратор, электороклапан, может быть идет подсос воздуха под карбюратором (прохудилась прокладка, не затянуто, прогиб из-за перетяжки)
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
IvanovAS писал(а):А причем здесь вакуумник, разве он влияет на холостой ход?
Ага! Попробуй на холостых на тормоз понажимай и посмотри на тахометр.
Interact писал(а):как будто что то пропускает. этот звук можно сравнить с тем звуком когда компрессию замеряешь там тоже хлопкуи такие
Может у тебя в карб стреляет?
Ещё богатая смесь.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
ksv71 писал(а):конденсатор поменяй на трамблере, симптомы его умирания похожи.
поменял. все так же
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Mr_Dee писал(а):ну с холостым ходом ясно , а как быть с работой двигателя в движении ? , может засрался жиклёр холостого хода или сбит уровень в поплавковой камере .
да дружище ты прав, реально засрался жихлер холостого хода седня прочистил все нормально стало
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
писал(а):Может у тебя в карб стреляет?
возможно в карбе. странно все это, стреляние это прошло, хотя поменял только свечи.
Сегодня опять хреново работать начала, свечи выкрутил, они опять все черные, как угалек(((( подскажите пожалуйста что это может быть???
Robinzon 54
Interact писал(а):что это может быть?
Богатая смесь или неправильный УОЗ.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Robinzon 54 писал(а):Interact писал(а):что это может быть?
как проверить насколько она богатая? что такое УОЗ
Robinzon 54
Угол опережения зажигания.Насколько богатая, раз свечи черные то достаточно богатая у рабочей свечи допустима только кромка юбки черная.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
а возможно такое, что масленым колпачкам конец пришел, просто из глушака копыть в малых количествах проявляется.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
хотя нет, наврятли это из-за калпачков, если бы налет на свечах был бы маслянистый то да.
Robinzon 54
Нагар на свече будет темнокоричневый,если сильно пропускают возможно образование даже своеобразной бороды из этого нагара,ну и поддымливать будет,да и масло подъедать.
Robinzon 54
Interact писал(а):просто из глушака копыть
В смысле в самой трубе оседает или черный дым идет?
Robinzon 54
И еще вопросик карб то какой, с ЭМК или ЭПХХ?
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Robinzon 54 писал(а):Нагар на свече будет темнокоричневый,если сильно пропускают возможно образование даже своеобразной бороды из этого нагара,ну и поддымливать будет,да и масло подъедать.
Нагар черный. масло один раз подлил после 2300 км
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Robinzon 54 писал(а):Interact писал(а):просто из глушака копыть
черный дым, но не всегда, частично и то на холодную
