Вопросы по электрике Ваз 2109 карбюратор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы по электрике Ваз 2109 карбюратор. вывод темы на печать
daa2006
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 18:48
Проблема следующая : При полностью вытащеном подсосе лампа не горит. Когда подсос убран лампа горит
В чём проблема?
Ближний свет в левой фаре постоянно перегревается лампа. В чём причина?
Заранее благодарен за ответы.
Жить хорошо, а ХОРОШО жить ещё ЛУЧШЕ!!!
daa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 18:55
Как понять перегревается лампа? Она и должна греться.
По подсосу: там концевой выключатель. Включи зажигание, вытащи подсос. И попробуй нажать на концевик. При вытащеном подсосе лампа должна гореть, а когда на концевик нажимаешь, то должна погасать. Если происходит не так, а особенно если есть другие глки в лектрике, то проблема скорее всего в ЧЯ(чёрный ящик, блок предохранителей, монтажный блок)
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daa2006
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 20:40
Лампа перегревается - стекло плавится. Ясно где то замыкает. Вопрос где. Smile
По подсосу так пробовал. Что там стоит концевой выключатель на двух саморезах это понятно. При нажатии на него горит лампочка когда на него не нажимаешь лампочка не горит.
В чёрном ящике что конкретно смотреть?????????
Примечание: Пожалуйста пишите конкретику.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 20:44
daa2006 ты голыми руками за колбу лампы брался когда ее в фару вставлял?
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 21:36
Простите, но ХРЕНАССЕ! wwow У меня трещина на фаре скотчем заклеена и всё ок.
Ну тогда главный вопрос: Какие лампы стоят?
Если бы замыкало, то должны сгореть либо предохранитель, либо лампа ИМХО!
По ящику я бы начал с прозвонки проблемных цепей и проверки их идентичности мурзилке.
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 21:37
Я брался как-то раз, но такого эффекта не было
Миха 777
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 12:39
Попробуй на концевике провода местами поменять, там должно быть два провода(похоже они у тебя подключены не правельно)!
Миха 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 12:56
DrOn55
у тебя руки наверно на тот момент были сухими и чистыми
у меня сейчас стоят маяк 100/120 Вт, и ничего не плавится gpn
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 15:09
Китай, аднако hehe Попадал и я на такие cry А концевик у тебя не той системы, видимо, старый хозяин поставил Smile
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
