Какие амортизаторы вы предпочитаете на классику на перед?
- Масленные[ 14 ]50%
- Газо- масленные[ 14 ]50%
Всего голосов: 28
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
хочу поменять передние амортизаторы, выбор стоит между маслом и газо- маслом какие лучше взять, и какой фирмы чтобы был комфорт и управляемость, а то сейчас чуть ли не на каждой ямке пробивает по кузову!!!!!!!!
брат шумы
у меня уже почти 2года стоят спереди газовые СААЗ(по 320ре за штуку
).первое время было немного жестковато,а потом привык.дорогу держит лучше,раскачивается меньше.в это году и на зад тоже поставил газовые СААЗ по 360 ре за штуку
SARS
на морозе говорят типа газовые не прогреваются, т.е создается конденсат, и не работают, а как газовые по плавности хода?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
SARS писал(а):на морозе говорят типа газовые не прогреваются, т.е создается конденсат, и не работают, а как газовые по плавности хода?
Опять двадцать пять. Жесткость определяется никак не содержанием масла или газа.
Для самарок рекомендуют родные совдеповские... На 06 ставил финвал - редкое говно.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (29 Ноября 2009 23:39), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
SARS писал(а):
хочу поменять передние амортизаторы, выбор стоит между маслом и газо- маслом какие лучше взять, и какой фирмы чтобы был комфорт и управляемость, ...
Обычно все же или то, или то. Что ценнее?
ЗЫ: Себе Саксы ставил, но это давно было. Газовые, конечно.
Доволен, ес-сно. Монро как вариант, но надо выбрать модель а перед этим определиться с приоритетами. Каяба.
SARS
если сзади стоят нивовские масленые есть смысл ставить на перед газ? или лучше масл поставить
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Газовые не меняют своих характеристик при усиленной работе. Маслянные становятся мягче. Есть смысл просто поставить новые пружины на перед, будет повыше. Для раздолбанных дорог ставят нивские. Далее советовать трудно.
SARS
кто на практике ставил отпишитесь впечатлениями о газо-масл и масл на перед, и какие фирмы ставили
Otto Frija
Баян.
Сакс газо-маслянные, стало чуть мягче и чуть лучше на дороге.
Монро Рефлекс газо-маслянные - стало заметно жестче на мелочах и чуть лучше на дороге.
Думаю, ставить только вперед газо-маслянные вполне можно, с перспективой докупить такие же назад, как деньги появятся.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Меня вообще СААЗ обычный устраивает вполне.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Sany_Omsk писал(а):Меня вообще СААЗ обычный устраивает вполне.
+1 такая же фигня, лишь бы оба рабочие были. От подвески времен "хрена мамонта" простой заменой аммо ничего сверхестественного ждать не стоит.
Kirgudu
+1000
Ставте обычные, и не парьте мозк
Egor_KA
не понятно чего хочет автор?!?
ставить нужно все 4 одинаковых амо.
ездил на сток, потом монро газматик (разница как небо и земля)
потом по прошествии 10 лет заменил на газ хола, по цене оч. бюджетно, потому что сарвал резьбу на штоке у переднего манро и некогда было нарезать новую, да и отходили они своё.
SARS
в итоге сегодня купил СААЗ поставлю отпишусь как на мой взгляд!!!!!
Муромец
проголосовал за масляные.Ставил газомасло KYB,кавно полное,и шаровые разбило за сезон.Потом взял масло Herzog,в руках растянуть нереально,машина стала идти плавно,правда задние пасажиры жалуются что укачивает.Единственный минус-на сильно пересеченной местности (ухабы) стал скрипеть кузов,те нагрузка на кузв увеличилась.Пробег на них около 50 тыс,шаровые как новые,люфта 0
Sany_Omsk
SARS писал(а):в итоге сегодня купил СААЗ поставлю отпишусь как на мой взгляд!!!!!
Очень правильное решение.
Я тоже сразу (когда стал вопрос замены задних аммо) стал мозг напрязать: типа что-же поставить покруче. Даже помнится года полтора назад тоже тут тему создавал.
А потом проанализировав понял, что лучше поставить обычный СААЗ за 290 р. за штуку и не изобретать велосипед. Всё-же при нашей подвеске это лучше решение и не стОит тратить по 1200-1500 (за один) на неё.
Кстати СААЗ до сих пор успешно работают и справляются со своей задачей
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Я тоже за СААЗ. В мае ставил но брал нивовские. У них ход длиннее. Чисто субъективно стало даже мягче (хотя говорили, что жестче машина будет), на выбоинах особенно. Управляемость хорошая. Короче мне очень нравится.
SARS
Как я заметил на СААЗ аморт после 100 км/ч машина становится не устойчивой, начинает плавно плавать, а так по трассе мелкие выбоины обрабатывает просто отлично!!!!! а по сельской местности идет очень плавно!!!!!!!!!
брат шумы
SARS
да, совершенно верно!!!!!!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
SARS писал(а):Как я заметил на СААЗ аморт после 100 км/ч машина становится не устойчивой, начинает плавно плавать,
Подобная ерунда встречалась, но была уже после 80 заметна, после 100 машину нужно было просто отлавливать непрерывно. Месяц искали глюк (не подумайте что ночей не спали, так, по мере свободного времени
) , нашли случайно, у одного амортизатора был свободный ход у штока, около 3мм, что интересно стуков при движении, да и на месте раскачивали не было, для эксперимента поставили первый попавшийся БУшный, но вполне рабочий, так с ним и ездила машинка ещё лет 6.
Ludvig
Не кто не задается вопросом, почему если подвеска стучит в отбойник, нужно менять аммортизаторы? У меня новые пружины - зеленая метка, хоженый СААЗ и никаких проблем с подвекой на скорости, а на волнистой грунтовке, так полный восторг. Достаточно поменять пружины на новые, поставить любой СААЗ и проблема сама уйдет.
SARS
типа все дело в пружинах?
Ludvig
Морду-то задери! И выглядеть будет поприличнее.
wux
магу предложить амортизаторы марки damp,они специально сделаны для отечественных автомобилей.Вот здесь можно узнать подробней
http://dampfer.ru
