Снять тормозной цилиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снять тормозной цилиндр вывод темы на печать
sqlo
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 11:39
Как без гемороя открутить задний тормозной цилиндр. Машине 7 лет, болты уже представляют собой единое целое с местом крепления (незнаю как эта пластина правильно обзывается) и со старым целиндром. Сварки нет, не думаю что WD шка проникнет к резьбе.
долбить кувалдой =) ?
"Капитан вчера был трезв..."
sqlo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 12:00
Какой задний тормозной цилиндр? который у колеса или ты про регулятор? Если да, то он должен открутиться без гемороя...моей 9 и ничего открутил
Если руки золотые то неважно откуда они растут
Red Shadow (ВАЗ 21093) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sqlo
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 12:06
тот который на колесе колодки раздвигает....
блин может просто сальники поменять ? и не мучится , не откручивать...
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 12:20
Если у тя поршна заклинило то нет смысла менять сальники хватит от силы на месяц.
А если тормозуха бежит но поршня ходят тогда поменяй сальники.
Хотя я просто поменял цилиндры.
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 13:04
В чем проблема то?
Возьми ключ с нормальными гранями, что бы не сорвать грани головки болта и крути.
Т.к. цилиндры ты всеравно выкинешь (проще купить новые, чем ремонтировать старые), то ключик можно взять помощнее, что бы просто сломать эти болты.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sqlo
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 14:50
да проблема в том что любой ключ просто срывает грани болтов по любому, они становятся круглые и их потом вообще ни чем не открутишь...
tiknick
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 15:09
хорошо очистить корсчеткой, греть(паяльная лампа, пром. фен) можно слегка постучать по головке болтов(главное не замять), откручивать или торцевым или накидным ключем
Если не помогло - срезать, высверливать.
tiknick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sqlo
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 15:38
попробую лампой погреть..хорошая идея..Спасибо.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 16:33
До лампы можно попробовать действительно пройтись мет.щеточкой, а потом накапать как можно ближе к резьбе той самой тормозухи - так наши деды не то что девяточные задние - Победовские передние торм.барабаны откручивали - главное подождать пока тормозуха максимально возможно проникнет на резьбу - 10-15 мин.
А откручивать действительно нужно накидным ключиком - ни в коем случае рожковым!
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
