Не горит правая противотуманка (теперь горит)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит правая противотуманка (теперь горит) вывод темы на печать
Aist44
Авто: Лада Калина Спорт 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 15:55
сгорел предохранитель, поменял заработала. потом опять сгорел - полез разбираться оказывается педалью сцепления замкнул провод от нее на массу, заизолировал поменял предохранитель - не горит!
провод проверил целый, снимал монтажный блок все дорожки целы, внутри отогнул сколько смог вроде тоже.
Подскажите что еще смотреть (кроме лампочки Smile )
Если вы полагаете, что ремни безопасности неудобны, испробуйте растяжку для берцовой кости.
Последний раз редактировалось: Aist44 (07 Декабря 2009 11:38), всего редактировалось 1 раз
Aist44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 16:20
массу прав противотуманки(там на шпильку под капотом с правой стороны вроде цепляется около того места где абсорбер должен быть(если его нет0))
ну и лампочку еесно саму) Smile так как она на вид может целехонькой быть)
проверь вообще + доходит до туманки, если да то массу смотри
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 17:32
Разъедени разьем с птф и мерь "+" и - , чтоб были есле есть, значит беда может быть в самои фаре птф supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aist44
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 17:42
Сама фара горит, проверял (подсоединял к левой) , массу смотрел только визуально вроде все нормально (проверю сегодня точно), что-то мне подсказывает что нет плюса...
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 17:49
извеняйте, нехотся новые темы плодить. Вопрос; включаю ПТФ напруга падает, у всех так?
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
На форуме 7 лет
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 17:51
DooM
а ты думал она от духа святого питается?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 17:54
включая ближний не так падает.
webmines
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 17:56
Посмотри какие лампы у тебя там стоят... может у тебя там 100 ваттники али еще чего стоит...
DooM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 17:57
Да не лампочки 55 Н3. По идее не должно-же так быть.
webmines
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:00
Ты бы как нибудь поподробнее описал, типа:
завожу машину, напруга 10 вольт
включаю фары напруга 9 вольт
включаю птф напруга 7 вольт
ну и попробуй включить птф без ближнего, и тоже замеры скажи...
З.Ы. напругу по БК смотриш или тестером?
DooM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:05
Не, сужу по оборотам на холостую. Без ближнего включаю птф. обороты падают как при включении заднего обогрева. Отдельно ближний включаю обороты как вкопаные. По тестеру не мерял.
webmines
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:09
Дык енто тебе скорее всего с массами колдовать надо... протяни все имеющиеся и с гены на кузов дополнительную соплю кинь... тут где то была тема про это...
DooM
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:11
Доп сопля уже имеется. А на счет масс на ПТФе не подумал, РЕСПЕКТ ! буду копать.
webmines
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:20
DooM
да там не в птф даже скорее всего дело - если падают обороты массу на эбу надо смотреть...
DCBA1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 18:24
DooM
Смотрик прям моя тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219319&highlight= Но я вылечил только методом нахождения в монтажном блоке провода Ш1(к нему и подсоеденил провод) пропустил соплю через дырку,где трубочки гидрокорректора идут.Сразу все загорелось,и реле задействовано! Тоже параллелил к 2й туманке,тож гасли обе! Короче возможно и у тебя туманки сделаны на СТО(желто-зеленый провод брошен на контакт в колодке Ш1) bboyan
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 20:34
webmines
А где масса ЭБУ?
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 20:38
Ну насколько я помню схему - идет с массы возле рулевой колонки, в идеале - прокинуть на эбу массу непосредственно с аккума...
Aist44
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 09:28
Нашел причину, сгорела дорожка в монтажном блоке, с внутреней стороны, нашел с помощью тестера, припаял проводок и все заработало Smile
вот она:
[img]
Aist44
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 09:32
Пока с этим разбирался, возник вопрос т.к. у меня противотуманок небыло (ставил сам) откуда (вернее куда или почему Smile ) с Ш1-6 идут два провода, мой который на правую туманку третий
Mail.ru
