Скрежет в двигателя при пуске!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет в двигателя при пуске! вывод темы на печать
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 22:46
Вообщем на холодную сразу после пуска двигателя раздается секундный (скрежет\скрип) в моторном отсеке - что его может издавать и опасно ли?? А то чета сыкатно! Pardon
mad_mel_max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 22:50
Появилось с похолоданием?
На прогретой машине такого звука нету?
имхо: ремень генератора проскальзывает и "свистит" на холодную.
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 22:53
Стартер. Ротор закусывает во втулках. Втулки на замену. Обычно сопровождается торможением ротора. Ощущение севшего аккума. Но это не так:-)
Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Павлик-журавлик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 22:59
Павлик-журавлик
Ща мы ему вариантов понакидаем и ролик ГРМ и помпу... 63
mad_mel_max
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:03
Появилось мес. 3 назад, на прогретой машине звука нет! Кстати может и ремень генератора!! Потому когда сыро слышно как проскальзывает бывает, но звук при этом вроде (именно скрежет) другой. Проблем с аккум-ом нет.
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:05
Rover_61reg
легко! а вообще конечно инфы мало. автору - посади в салон подругу и нехай чиркает стартером, а ты нырни в капот и слушай-смотри:-) pst
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:10
Легче всего прверить (из перечисленных вариантов), скинув ремень гены.
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:11
Rover_61reg
Проверить-то легче, но чет не верится что это Геннадий...
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:17
У меня смотрели гену.
Все в норме.
Копия этой же проблемы.
И летом и зимой... кадый день утром одно и тоже. На холодную.
Смотрели гену. Сказали стартер.
Но что там менять так пока и не понял Smile и реально ли самому.
Может расскажите? Smile
Спасите Smile
BloodAngel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:21
Втулки (1 в стартере, 1 в картере сцепления) на этих втулках и сидит вал ротора у стартера. И щетки. После замены стартер работает как пороховой ускоритель. Вот я на выходных это дело и провернул: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=234784
Можно еще бендикс заменить
mad_mel_max
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:34
BloodAngel
Сколько по времени ездишь с этим траблом? На что-нибудь влияет (пуск ухудшился)?
Чем черевато если ничего не менять?
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:36
Это можно понять только разобравшись в причинах. Налицо неисправность.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 00:29
таж байда. но я был уверен, что это бендекс тормозит с обратным ходом. а вы тут накидали вариантов! пока не заморачивался, трабла ток на холодную по утрам, буквально секунду. завтра попробую протестить гену.
стоп!
ну скину я ремень и чо? его не зажует под ремень грм? или его держать в руках? или его просто ослабить до немогу?
IMHO и только IMHO!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 02:01
изношен маховик, вернее его зубы.
read
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 07:32
Вскрытие покажет. Дерзай bboyan
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 08:44
+ мильон
100%-стартер
З.Ы. только причина может быть не только во втулках, а также в бендиксе
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar_S
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 08:51
У меня шум когда педаль сцепления выжимаю, что случилось cry
Mar_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 09:00
выжимной смотреть надо
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 09:33
точно, он самый
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 16:54
тогдыб скрежет был сразу, а не после выключения стартера.
IMHO и только IMHO!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 17:14
тады стартер
read
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:07
Было все один в один. Звук похож на скрежет. Появляется только при старте холодного движка. На горячем нет. Ездил с этим порядка 2 тысяч км. В итоге разобрал стартер, смазал шестерни (или редуктор, не знаю как называется) и звук вроде пропал и с тех пор не беспокоит. Так что попробуй учитывая что затраты только временные.
BoricG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлик-журавлик
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 22:26
BoricG
+100. Переборка стартера - дело интересное и простое
mad_mel_max
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 23:23
BoricG
Спасибо! Надо будет попробовать.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 17:33
Когда на холодную завожусь, в стартере какой-то непонятный кратковременный скрежет бывает. После отпускания ключа стартер нормально перестает работать, на залипание втягивающего не похоже. Пробег 60 ткм, в стартер не лазил ни разу.
Что это может быть и куда копать?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 3
