Вопрос по рулевому
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по рулевому вывод темы на печать
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:32
С недавнего времени стал замечать странность : после очередного развала-схождения (2 раза в год, в среднем через10 тыс км) сначала едет ровно, через 200-500 км машинку начинает слегка уводить в сторону. Ударов не было. Повторяется второй раз, стороны разные. Резину не ест. Пробег 42 тыс.км. У развальщика (делаю в одном месте) вопросов к ходовой нет.
Может рейка? Вроде не болтается.
gn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2009 23:44
gn
Попробуй резину местами поменять.
А с задней балкой всё нормально?
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 10:35
Развал делаю после сезонной смены резины (дороги у нас такие), т.е. ситуация повторяется с зимней и с летней резиной. Балку отродясь никто не трогал да и уводит то вправо, то влево. Склоняюсь, все таки к рейке.
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 11:09
Такая же фигня, когда идешь по своей полосе тянет в право, когда по встречке - влево, на дорогах уклон к обочинам для ската воды около 4 градусов...
Что русскому ХОРОШО, то потом
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 11:12
Ну вправо при разгоне должно немного тянуть на переднем приводе (в силу разной длинны шрусов, тянет в сторону наиболее длинного) а вот влево - это уже смотрите развал и балансировку... ну и разболтанность рулевой рейки...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 11:14
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2009 12:42
Под уклон дороги едет. Не парьте мозг за зря.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 23:02
Съездил на другое СТО, оказалось: нужно менять сайлентблоки растяжек (т.н. "ромашки"), а также одну из нижних шаровых (поменял обе). К тому же предыдущий ,уважаемый мной "профессионал" , завалил оба колеса при установке развала (при попытке добиться от него вероятной причины увода настоятельно рекомендовал переставлять передние колеса до тех пор, пока не поедет прямо). hehe
bxmax
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 13:07
Хороший совет. Особенно если покрышки направленные.
DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2009 13:13
У меня вопрос по развалу. Когда мне сделали развал на лазерном стенде hunter после затяжек всех гаек мастер позвал именя и показал.
Мастер стоит под машиной, все датчики закреплены мертво. Он начинает давить на колеса изнутри (руками) и показания меняются причем значительно.
Гайки, болты затянуты намертво, стоит усилитель шитка, рулекое сс-20, шаровые trw. все новое. Со старыми запчястями такая же картина, только хуже.
Делал друзьям на Т. Альтеза, Т, раум. Там все мертво, никаких изиенений.
Так ведь не должно быть? в чем причина?
DiamanD~D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
