21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Извините за глупость, но всё тки не могу никак его поменять. Перегорел вчера передний правый. Лампу ближнего легко могу вытащить, а вот габарит под ней находящийся никак. В интсрукции сказано "Проверните патрон вместе с лампой против часовой и вытащите". Минут 30 пытался, нифига не получается... Вспотел весь... Поможите, а?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
на БОше как было ща уже не вспомню... (у автора БОШ)
А на киржаче надо просто на себя тянуть...
21099vaz
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Крути в разные стороны и тяни на себя, при этом произнося заветные матерные слова, я так вытаскиваю. Сколько раз вытаскивал так и не понял как ее вытаскивать надо.
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Материться только надо погромче, тогда поможет, пробуй проворачивать и тянуть одновременно....
21099vaz
крутить патрон вместе с лампой ближнего,да?
Матерился я и так, сосед рядом проходил, неудобно стало.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Rinat12 писал(а):Крути в разные стороны и тяни на себя, при этом произнося заветные матерные слова, я так вытаскиваю. Сколько раз вытаскивал так и не понял как ее вытаскивать надо.
На боше примерно как-то так...
21099vaz
на фаре кажись написано "Автосвет" или что то в это духе, на жёлтой нклейке
извините за настырность, н сломать не хочется
Glan
21099vaz писал(а):на фаре кажись написано "Автосвет" или что то в это духе, на жёлтой нклейке
AutoLight. Это фара Бош
Rinat12
21099vaz писал(а):крутить патрон вместе с лампой ближнего,да?
эээ, тебе габарита или ближнего менять надо, щас накрутишь ато! Если габарит, то крути и тяни одновременно.
21099vaz
Glan писал(а):21099vaz писал(а):на фаре кажись написано "Автосвет" или что то в это духе, на жёлтой нклейке
Да точно.
Значит ближний снимать перед этим не надо, правильно?
спасибо, ща попробую
Glan
21099vaz писал(а):Значит ближний снимать перед этим не надо, правильно?
ну там габарит стоит под лампой ближнего.... так что как удобнее...
на киржаче габарит в модуле дальнего света находится
21099vaz
короче не могу я ее поменять и всё тот, даже механик на сервисе пытался. Он габаритную пинцетом отвернул против часовой, но вытаскиватся она не хочет, а плафон ближнего не вытаскивается хоть убей. Хотя в принципе это и не нужно, габарит и так пинцетом можно отвернуть\вытащить. Только он не вытаскивается!!! ХЕЛП!!!!!!!!!! В книгах инструкции только про Киржач нашёл
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Тебе правильно сказали,крути и тяни.Сейчас вытащил,ради интереса,крутил вправо.Когда первый раз менял тож долго епался.Фары бош
21099vaz
что "тянуть и крутить" ? патрон с лампочкой габарита? Т.е. патрон ближнего не надо снимать?
Извините за тугодумство
Glan
21099vaz писал(а): патрон с лампочкой габарита? Т.е. патрон ближнего не надо снимать?
какая между ними взаимосвязь? сними лампочку ближнего света чтобы к габариту было легче подлезать
Kachan
Glan писал(а):какая между ними взаимосвязь? сними лампочку ближнего света чтобы к габариту было легче подлезать
и смелее
21099vaz
имхо, пласмассовый патрон габарита, в который вставлена безцокольная лампа со временем от высокой температуры лампы теряет первоначальную форму, вот и возникают сложности с извлечением
помню на новой фаре менял габарит - вообще без пролем, а на старой - вые..ся
ты еще лампочку выколупывать замучаешься
