Уткин
Авто: 219470 Калина 2
После того как зацепил открывшейся дверью стену,дверь поправили,но передняя кромка выступает над крылом на 5мм.Надо её утопить.
Купил ударную отвёртку-безтолку.
Говорят-высверливать,но где гарантия что те пеньки открутятся?! Ещё и гаража нету-не бросишь недоделанную на улице.
Что посоветуете?
PS WDшкой полил...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
греть придется автогеном и сразу водой поливать из поливалки, греть или головки болтов, если еще шлицы не зализал под отвертку, либо пеньки отсверленные. Наиди сантехников рядом, за пузырь погреют,
если в сервис жаба душит. И пролей мовилем стойку на будущее.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Выкручивал обычной отверткой, только большой ключ 19на 22 по моему всё зависит от рукоятки отвертки ,вставляется в рукоятку и поворачивается,правда касается не гнутых болтов,тут тема была на предмет выправления дверей домкратом, найдите, почитайте может поможет.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Уткин, сверло на 8 и пеньки выкрутишь легко - проверено не раз Сам удивился
На крайняк и их высверлишь
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Уткин писал(а):Купил ударную отвёртку-безтолку.
Долби сильнее...Тоже так думал.Хотя одной отверткой не вышло,взял другую и открутились сразу.
baraban
Головку отсверливаешь, а пеньки вывертываются от руки. Проверено.
Прикипает конусная кромка головки винта. А сам резьбовой стержень вывинчивается легко.
Уткин
Спасибо,попробую как будет время и отпишусь.
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Экорамер писал(а):Уткин, сверло на 8 и пеньки выкрутишь легко - проверено не раз Сам удивился На крайняк и их высверлишь
